Hallo, hab in der SuFu nix passendes gefunden.....
Meine Wischerdüsen "pinkeln" wie ein zwei jähriger....hat wer Tipps für mich...?
Danke
Scheibenwaschdüsen kein Druck....
josef s -
9. März 2011 um 14:31
schnadder im wasserbehälter oder leitung...einfach mal reinschauen.
hatte ich auch nach sommer-winterfüllung, danach war er voller schnadder. -
pumpe noch ok??
düsen frei?? -
Hi,schau mal nach den Anschlußstücken vor den Düsen.Hatte ich auch gerade...das T Stück für die Beifahrerseite hatte einen Riß und beim Sprühen lief das Wasser in die Dämmmatte...und oben kein Druck.. ..also mal beide Anschlüsse an den Düsen freilegen und beim Sprühen nachschauen ob dort Wasser austritt.
Gruß Olli -
Hab meine Düsen gestern mal ausgebaut (sind auch schon 10 Jahre alt) und in Entkalker gelegt! Whow! Was ein Unterschied!!!
oder nach leckagen suchen
Hallo Busfahrer
Klinke mich mal hier ein.Bei mir kommt hinten nichts mehr raus,(nicht bei mir sondern bei meinem Bus:-))Beim betätigen des Schalters gehen Pumpe und Wischer aber es kommt kein Wasser?Gibt es da Werkseitige Probleme?
Vielen Dank im voraus
T4 Schulz
Schulz, hast du Wasser im Wischtank?
Werkseitige Probleme gibts nicht. Vielleicht ist der Schlauch an der Pumpe ab und das Wasser läuft dann einfach in den Motorraum.
Hammes Tipp mit dem Entkalker merke ich mir und demnächst auch mal ausprobieren
LG
Habe meine Düsen vorm Winter mal eine Nacht im Entkalker-Bad liegen gehabt.
Seid dem muß ich öfter den Wassertank auffüllen. Da geht jetzt wieder richtig was durch!!!!
das mit dem entkalken dürfte aber nur die Fächerdüsenträger zutreffen
Yip, genau! Für die Normal-Düsen reicht ein Pfeifenreiniger........
dafür können wir alles reinkippen, auch das alte Spülwasser von Mutti, da geht auch noch nen stück Spaghetti durch
Was soll ich denn mit Nudeln auf der Scheibe?
OK, ist nicht so gut, wie nen Würstchenblinker, aber nen Anfang isses
