Hallo liebe T4 Gemeinde!
Bisher war ich nur im 35i Forum auf Motor-Talk unterwegs, aber drei Kinder und der
desolate Zustand des Polo haben uns dazu verleitet, uns einen T4
zuzulegen.
MV II Generation BJ'03 2,5 TDI aktuell 107Tkm
Das T4 Unterforum auf MT war bisher nicht sonderlich hilfreich...
Darum Copy+Paste n bisschen EDIT und bitteschön:
Vorgeschichte:
Die ZV an der Schiebetür sprang nach dem Zuschließen über FFB wieder auf.
Grund war die lose Türpappe, welche den Türpin an der Durchführung im Blech hängen bleiben lies.
Das die Pappe lose war wusste ich schon nur, dass die ZV davon
beeinträchtigt wird, bemerkten wir erst nach ein paar Tagen(Getönte
Scheiben).
Kurzerhand habe ich die Türpappe ausgebaut damit der Wagen erstmal wieder verlässlich zu verschließen ist.
Zum Problem:
Die Kunststoffhalter haben sich von der Pappe gelöst und die Klebeversuche eines der Vorbesitzer waren nicht von Dauer.
Von 15 Klebepunkten (Heisskleber ab Werk -Vermutung) sind noch 2 Halter an ihrem Platz.
An den Klebepositionen für die Halter erkenne ich z. T. Buchstaben, welche ich auf den Haltern wieder finde.
Insgesamt habe ich 6xM, 1xO, 1xP, 2xQ, 1xR, 1xV
P und O sitzen noch an ihrer Stelle.
V und M's denke ich zuordnen zu können wobei ein M scheinbar, an einer auf der Pappe nicht markierten Stelle "wohnt".
R und Q's sind nicht auf der Pappe beschriftet/vom Pappkeil überklebt
Dann gibt es noch drei Kandidaten (laut alter Klebeflächen), die durch Abwesenheit glänzen.
1xU,
1xW(an dieser Stelle war die Pappe mit einer Schraube fixiert[in FR hinten])
und ein weiterer Halter (am Schraubpunkt in FR vorne), zu dem ich keine Beschriftung finde.
Die Schrauben scheinen mir auch Werksmaßig verbaut zu sein, da an den
Schraubstellen die Bohrungen in der Tür mit blechen hinterlegt sind, in
welche die Schrauben fassen.
Die Fragen:
Da durch die Buchstaben verschiedene Einbautiefen gruppiert werden,
ist es für den Richtigen Sitz und den Erfolg der Reparatur sicherlich
Sinnvoll Alle Halter da anzukleben, wo der Erfinder sie vorgesehen hat.
1. Wo kommen R und Q's hin? (das sind die länglichen Halter oben) Q/R/Q??
2. Ist der unbekannte, abwesende Halter auch ein W?
3. Bekomme ich die Halter einzeln oder im Rep.-Set beim :), sowie die Abdeckkappen für die Schrauben?
4. Hat jemand zufällig die Teilenummern zur Hand?
5. Ich erkenne noch 4 weitere Positionen für Halter auf der Pappe und entsprechende Bohrungen für die Pilzkopfdübel
in der Tür.
Macht es sinn, diese "aufzurüsten" um die Last/Kräfte besser zu verteilen oder bekomm ich dann Probleme beim EInbau?
6. Kann jemand einen Kleber für die Rep enpfehlen, den ich einfach
zwischen den alten Heisskleberflächen und den gereinigten Haltern zum
Einsatz bringe oder sollte ich komplett neu ansetzen?
7. Wieso sind zwei von den Pilzkopfdübeln Gelb???
Danke für die Aufmerksamkeit!;)
http://s1.directupload.net/file/u/16242/dsmop3kn_jpg.htm[/img] http://s7.directupload.net/file/u/16242/lmsfg4up_jpg.htm[/img] http://s7.directupload.net/file/u/16242/hcmdpzur_jpg.htm[/img]
LG Döning
P.S.: Die "Hallo ich bin neu hier" Runde mach ich, wenn ich endlich mal Fotos von aussen gemacht hab und dann im entsprechenden Forumsbereich.
EDIT: Hat das mit den Bildern geklappt? Bin nach Anleitung vorgegangen....
