Da der Platz unter dem Beifahrersitz anderweitig genutzt wird, habe ich die Verbandtasche (+ Warndreieck + Warnweste) mit zwei Klettbändern (30 x 600 mm) unter der Türtasche befestigt. Dazu habe ich die Türverkleidung abgenommen und die Türtasche losgeschraubt. Zwischen Türtasche und Türverkleidung sind die Klettbänder mit der Schraube der Türtasche festgeklemmt worden. Die Länge des Klettbandes wurde entsprechend des Verbandtaschenumfanges angepasst, in Schlaufe gelegt und von der Schraube durchbohrt (sieh erstes Bild).
Verbandzeug + Warndreieck unter (Beifahrer-) Türtasche
das ist mal ne gute Idee
gefällt mir gut so
so könnt ich mir meinen feuerlöscher auf die Fahrerseite hinbauen -
Sehr schön.
Aber da mein Verbandskasten und das Warndreieck schon untergebracht sind, werde ich dort an beiden Türen Regenschirme unterbringen.
Mist! Sehr gute Idee ,aber wenn ich da was hinhänge, wozu habe ich mir dann die Mühe mit der Pfützenbeleuchtung gemacht?
Genau diese Überlegunghabe ich auch angestellt. Bei mir ist der Verbandkasten per Magnet an der Beifahrerkonsole.
Dann muss ich doch mal das Projekt Schublade unter dem BF-Sitz in Angriff nehmen...
sehr gut gelöst! und vor allem kommt man da im ernstfall schnell hin.
habe meinen verbandskasten (welcher unter dem beifahrersitz verstaut ist), gegen eine verbandstasche getauscht weil ich letztens feststellen musste, dass ich den kasten nur mit sehr großer mühe und nach einer gefühlen ewigkeit irgendwie wieder rausgepfriemelt bekommen habe. die tasche ist viel flexibler als so ein störrischer kasten und geht jetzt schneller raus. aber deine lösung gefällt mir echt gut. habe meinen feuerlöscher rechts an der beifahrersitzkonsole befestigt, muss mal schauen, wie viel platz da jetzt noch ist.
grüße
conny
