Hallo !
Ich wollte mal die Frage in den Raum stellen ob man mit einwenig umklemm arbeit eine D4WS auf D5WZ aufrüsten kann .... eigentlich stünde dem doch nichts im wege , oder ?
Hallo !
Hallo
nichts habe meine Plug in Play umgebaut ,nur das Rohr von den Abgasrohr verlängert.funzt ohne Probleme.
Gruß Ronald
PS.am Morgen hört es sich an als ein jet landet
Plug and Play geht ja nicht , wegen der Steckerbelegung zwischen D4WS und D5WZ oder les ich den Stromlaufplan falsch ?
Und wenn man die große Klima verbaut hat ?
Dann ist nichts mit p&p,soweit ich weis.
Genau das Problem habe ich auch . Würde auch gerne umbauen.
Kai- da haste doch schon mal überlegt oder ?
@ sigi ,
nein , ich habe bei meinem Bus umgebaut von D3WZ auf D5WZ , das ging p&p... und dann noch aufgerüsten zur Standheizung... geht problemlos...
ABer von D4WS auf D5WZ ist etwas anders....
hab grad in der Fahrzeughistorie nachgeschaut - bei mir ist eine D4WS eingebaut.Zuletzt bei VW 2006 erneuert.
Da die immer rumzickt ,würde ich Sie gerne gegen eine passende 5 KW erneuern . Da haben wir das gleiche problem
Edit : Hilft das weiter ?
http://t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_%28Tausch%29
Nachtrag : http://www.multifornia.de/thread.php?threadid=3912&sid=
KUGLER:
ne hast Recht..nur ein bischen Umklemmarbeit...
hab ich hinter mir....ein paar Dioden, ein bischen Draht und die Hilfe der Foren-welt und jetzt heizt´s!
evtl helfen dir die Fred´s ja weiter
Wenn ihr die Möglichkeit habt dann nehmt aber besser gleich den Hydronik-2 Zuheizer, also den D5Z-F (Nachfolger vom D5WZ).
Der wurde in der 2. SGA (Sharan-Galaxy-Alhambra)-Generation verbaut und ist deeeuuutlich weniger störanfällig (nebenbei auch stromsparender). ...hat u.a. eine Keramikglühkerze serienmäßig.
Ich hab beide verbaut ...mit dem D5Z-F noch nie Probleme gehabt (außer selbst gemachte) ...mit dem D5WZ bin ich immer noch am kämpfen (defekte Glühkerze, usw.).
