Hallo Zusammen,
der Winter beginnt und die Standheizung spinnt
Die letzten Tage hat alles super funktioniert aber seit gestern spinnt die Heizung.
Motor: ACV
Heizer: D3WZ
Klimatronik
Folgendes Problem:
Ich schalte die Heizung per Fernbedienung ein,
Heizer läuft ganz normal an,
nach ca. 10-15min schaltet er einfach ab.
Der Zuheizer lässt sich direkt wieder starten, läuft wieder so um die zehn Minuten und schaltet wieder ab. Das Ganze lässt sich beliebig oft wiederholen. Allerdings scheint die Zeit bis zum Abschalten immer etwas kürzer zu werden.
Im Fahrbetrieb läuft der Heizer super durch, bis die Motortemperatur irgendwas um die 90° erreicht und schaltet dann ab. Wobei man sagen muss, dass das ja auch nicht viel länger als 10min dauert im Moment!
Auslesen mit der Moduluhr zeigt keine Fehler bzw funktioniert auch nicht so richtig.
Wenn ich Taste1 drücke und dann gleich Taste2 kriege ich meistens nur die blinkenden Striche. Manchmal aber auch kurz die Anzeige AF00 oder auch AF--.
Also ob auf die Moduluhr verlass ist, weiss ich nicht.
Ich würde ja mal darauf tippen, dass der Heizer wegen erreichen der >80° abschaltet. Aber nach 10 min.?
Die Zusatzwasserpumpe läuft, also zumindest hört man Sie.
Was kann denn da los sein?
Micha
