Eben hab ich meinen Ford Mondeo aus der Werkstatt geholt, der beim Beschleunigen unter 2000 U/min ruckelte (3 Zünkabel und 6 -kerzen, 267 Euro).
Jetzt zickt mein Multivan.
Manchmal, aber nicht immer, kann man während der Fahrt ein tok, tok, tok hören, daß bei höherer Geschwindigkeit schneller wird.
Mal ist es gar nicht zu hören, mal ist es ein recht lautes und hartes Geräusch, dass scheinbar vom rechten Vorderrad kommt.
Es ist unabhängig davon, ob ich bremse oder beschleunige, außer dass es entsprechend den Rhythmaus verändert. Ein wenig reagiert es auf Lenkbewegungen, indem es etwas leiser oder lauter wird.
Ich habe den Reifendruck, die Radkappen und die Radschrauben mit dem Drehmomentschlüssel überprüft. Alles ohne Befund.
Ich vermute, dass die Antriebswelle defekt ist. Oder was könnte es sonst noch sein?
Wieviel kann ich von meinem Budget für Weihnachtsgeschenke für die Reparatur auf die Seite legen?
Kann man zur Not damit noch eine Weile weiterfahren oder kann etwas passieren? Die Welle wird sicher nicht gleich abreißen wie bei einem Rallyewagen, oder?
