hallo zusammen...
ich hoffe ihr hattet alle ein paar schöne feiertage
ich habe vor zwei tagen zufällig ein problem mit nem radioausfall gehabt und habe dann die sicherungen kontrolliert. dabei fiel mir auf, dass eine sicherung (nicht die vom radio) defekt war... habe diese dann mal getauscht und auf einmal hatte ich eine zentralverriegelung:) diese funktioniert auch fast
und zwar: wenn ich über die beifahrertür abschließe bzw, öffne funktioniert alles super. bei der fahrertür klappts nicht. wenn ich da mit dem schlüssel aufschließen will, gehen alle pins hoch und sofort wieder runter. beim abschließen dann genau andersrum.
also habe ich über die beifahrertür auf und abgeschlossen. aber bereits nach dem 5.mal auf- und abschließen ist die sicherung wieder rausgesprungen. dazu kommt noch, dass ich die heckklappe nicht mehr öffnen kann das schloss bleibt zu. habe seitdem aber auch nichts weiter versucht und noch keine neue sicherung eingesetzt.
wo könnte ich den fehler denn suchen?? anfangen mit den kabeln in der fahrer und beifahrertür??
danke für die hilfe!!!!
gruß
