Moin moin, sind die Türdichtungen an der Karosserie noch dran? Ich meine nicht die, die ringsum laufen , sondern die, die das Wasser, was vom Dach kommt, fernhalten sollen. Wenn die fehlen läuft das Wasser an der A-Säule runter und macht dir den Teppich nass.
Bei mir fehlten die und dadurch wurde es nass. Jetzt drücken die Nähte von den belederten Türverkleidungen die Dichtung noch auseinander und das Wasser hat noch freien Eintritt.
Gruß Jörg
Feuchter Innenraum
Das Problem hatte ich letzten Herbst.... aber gefunden. Ich hatte durch Lautsprechereinbau die gedämmte Folie in den Türen nicht richtig bzw. garnicht wieder eingeklebt.... Neu gemacht und . Kein Wasser mehr an der Frontscheibe und im Innenraum
Scheint wohl die Frontscheibe zu sein...
Falls es aber auch unangenehm riecht (Kühlflüssigkeit), kann aber auch eine Zufuhr zum Wärmetauscher des Kühlkreislaufes undicht sein.
möcht bloßmal wissen welchen Aufbereiter du meinst
ich tippe auf den Frontscheibenrahmen da der Gummi vom Rost schon richtig hoch gedrückt wird an 2 StellenDas möchte ich auch gern mal wissen aber wir werden ja Freitag sehen was es ist denk ich mal oder es wird der neue!!
Ich hoffe nicht das es der Frontscheibenrahmen ist. Das mit der Kühlflüssigkeit kann ich, denk ich, ausschließen denn der Füllstand ist identisch. Hab ich gestern kontrolliert ebenso wie den Pollenfilter.
hab grad das gleiche problem: Scheibenwischer an Front und Heckscheibe und Sprüher geht nicht mehr
Hab heute mal angefangen mit nem Nasssauger (gut wenn man einen Aufbereiter kennt ) die Teppiche "relativ" trocken zu saugen und werd mir dann angucken wo es dann als erstes wieder anfängt richtig nass zu werden. Die Stelle ist dann mein Ansatzpunkt wo der Teppich rausfliegt und ich mal mit dem Kärcher von außen rübergehe und gucke wo es in den Innenraum kommt. Ich halt euch auf dem Laufenden.
Kannst du deinen Aufbereiter mal fragen ob er mir ein Mittel empfehlen kann mit dem ich Blutflecken vernünftig aus meinem Fahrzeugteppich bekomme. Nein, ich bin kein Mörder . Vor kurzem hat sich mein Hund beim Spaziergang eine Pfote aufgeschnitten und danach sah mein Teppich aus wie der Fußabtreter in einem Schlachthaus.
mfg Daniel
Kannst du deinen Aufbereiter mal fragen ob er mir ein Mittel empfehlen kann mit dem ich Blutflecken vernünftig aus meinem Fahrzeugteppich bekomme. Nein, ich bin kein Mörder . Vor kurzem hat sich mein Hund beim Spaziergang eine Pfote aufgeschnitten und danach sah mein Teppich aus wie der Fußabtreter in einem Schlachthaus.Klar kann ich machen oder du schreibst einfach mal rocker230 an. Der kann dir da weiterhelfen, den mein ich nämlich.
Trocken bekommst du den teppich oben drauf, nicht aber den Schaumrücken:
Unter dem Flor ist eine Wasserundurchlässige Kunststoffschicht, die normalerwiese verhindern soll, das Wasser von Schuhen (Regen, Schnee) in den Schaumrücken zieht. Läuft von der Seite Wasser in den Teppich, suagt sich aber die Oberfläche und der Schaumrücken voll (kannst du schön sehen, wenn du nen Sitz ausbaust, den Teppich aus/unter der Trittstufen im Fahrerhaus rausfummelst und zusammendrückst, kommt dann Wasser wie aus nem Schwamm raus, kannst Du den/die Teppiche wegwerfen, da der Teppich nach oben und unten (Folie) Dicht ist, wird der nie trocken, nur Gammelig.
