frage wegen türkeil und 9,5 x18 et 35
  • moin moin
    ichhabe neue felgen
    9,5 x 18 et weiss ich grad nich glaube aber et 35
    und habe den kleinen türkeil von projekt 2
    auf den felgen kommen 245 0der 255 reifen
    kann mir einer sagen bis was für et ich gehn kann ohne das die tür am reifen schleift bei den kleinen türkeil ?
    auch ja is nen 111 kw tdi
    oder meint ihr das is zu eng und lieber den dicken türkeil besorgen ?
    Wer Rechtschreibfehler Findet darf sie behalten
  • Also ich lasse demnächst welche aus Kunstoff Fräsen....wenn du einen brauchen solltest......
  • Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, bräuchte aber den kleinen Türkeil.
    Also wenn ihn nicht mehr brauchst ist Interesse vorhanden, oder "böhser Onkel" macht mir einen.
    :winker:
    meiner aus laminiertem Holzkern löst sich so langsam auf...
    Gruss empire
    ad Atze: wie dick ist der schmal am Ende?!
    mein selbst gebastelter hat 40mm am Ende und reicht bei 9,5" ET 20
  • nu mal wider zum thema
    keine ne erfahrung ob der kleine Keil ausreichen würde ?
    @ onkel was willst fürson keil haben
    @ den rest will einer tauschen ? der breiten hat und nen schmalen will ?
  • Geil wäre wenn mir jemand genaue Maße geben könnte .
    Die dicke kann ich ja dann indivudel machen.
  • Da würde ich mich mal anschliessen .... Fahre auch 9,5 x 18 und hab den kleinen Keil drauf, ist mir aber zu knapp (max. 2 mm dazwischen)
  • Die Breite und Länge haste ja bestimmt ... Ich bräuchte einen Keil, der mind. 40 mm aufträgt ... :thumbup:
  • Kann nur für die Alte, schmalere Hinterachse sprechen.
    Bei 9,5 x17 ET 0 ist mit dem breiten Keil das Maximum erreicht :D:D:D:D
    Die Neue HA ist pro Seite 1cm breiter, also wär dann wohl bei ET10 Ende
    Gruss
    Frank
  • nee habe ich noch nicht drann ligt noch inner garage und die felgen sind noch beim puverbeschichter
    soll erst gemacht werden wenn der buss gelackt wird
    @ onkel ich nehm so ein ich bräuchte nur mal ein gescheites mass von den profis da ich nich testen kann
    felgen haben devenitiv et 35 und sind 9,5 x18 soll 255 decken drauf hinten
    das mit dem schmalen keil wird bestimmt zu eng werden denke ich mir oder was sagen die profis ?
    also ist der kleine keil dann zu verkaufen per pn
    mfg atze
