moin moin
ichhabe neue felgen
9,5 x 18 et weiss ich grad nich glaube aber et 35
und habe den kleinen türkeil von projekt 2
auf den felgen kommen 245 0der 255 reifen
kann mir einer sagen bis was für et ich gehn kann ohne das die tür am reifen schleift bei den kleinen türkeil ?
auch ja is nen 111 kw tdi
oder meint ihr das is zu eng und lieber den dicken türkeil besorgen ?
frage wegen türkeil und 9,5 x18 et 35
Also ich lasse demnächst welche aus Kunstoff Fräsen....wenn du einen brauchen solltest......
Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, bräuchte aber den kleinen Türkeil.
Also wenn ihn nicht mehr brauchst ist Interesse vorhanden, oder "böhser Onkel" macht mir einen. -
meiner aus laminiertem Holzkern löst sich so langsam auf...Gruss empire
ad Atze: wie dick ist der schmal am Ende?!
mein selbst gebastelter hat 40mm am Ende und reicht bei 9,5" ET 20 -
Der müsste 1,5 cm haben.
nu mal wider zum thema
keine ne erfahrung ob der kleine Keil ausreichen würde ?@ onkel was willst fürson keil haben
@ den rest will einer tauschen ? der breiten hat und nen schmalen will ?
hast du denn den kleinen Keil schon dran?!
dann kannst du doch selber messen und umrechnen.Gruss
empire -
Geil wäre wenn mir jemand genaue Maße geben könnte .
Die dicke kann ich ja dann indivudel machen. -
sag mal was würde denn so ein Keil kosten???Hätte auch Interesse.....
Da würde ich mich mal anschliessen .... Fahre auch 9,5 x 18 und hab den kleinen Keil drauf, ist mir aber zu knapp (max. 2 mm dazwischen)
denke das die so bei 50-80 euro liegen......Unlackiert versteht sich
plus Versand.... das hört sich doch schon mal gut an -
Aber ich bräuchte Maße, dann würde ich die Tage damit anfangen.
Die Breite und Länge haste ja bestimmt ... Ich bräuchte einen Keil, der mind. 40 mm aufträgt ...
Kann nur für die Alte, schmalere Hinterachse sprechen.
Bei 9,5 x17 ET 0 ist mit dem breiten Keil das Maximum erreicht
Die Neue HA ist pro Seite 1cm breiter, also wär dann wohl bei ET10 Ende
nee habe ich noch nicht drann ligt noch inner garage und die felgen sind noch beim puverbeschichter
soll erst gemacht werden wenn der buss gelackt wird
@ onkel ich nehm so ein ich bräuchte nur mal ein gescheites mass von den profis da ich nich testen kann
felgen haben devenitiv et 35 und sind 9,5 x18 soll 255 decken drauf hinten
das mit dem schmalen keil wird bestimmt zu eng werden denke ich mir oder was sagen die profis ?
also ist der kleine keil dann zu verkaufen per pn
mfg atze
