Derzeit muss ich immer 2 x auf die Fernbedienung drücken, weil die Knöpfe immer nur zur Hälfte rausfahren.
Sobald es deutlich über 5' ist geht das wieder.
Was könnte da los sein??
Grüße Kurti
Sent from my iFön with Tapatalk
Grüße Kurti
Moinsen,
bei mir trat dieser Fehler auch bei Kälte zuerst auf, dann immer häufiger. Zum "Schluss" war es sogar so, daß der
Bus per FB aufging, sich danach aber sofort wieder verriegelte. Man musste dann im richtigen Moment die
Türe aufreißen, um reinzukommen
Die Lösung war: eine kleinste Feder war im Schließmechanismus gebrochen, die dafür sorgte daß der Knopf
der Fahrertüre immer oben bleibt, wenn geöffnet. Feder kaputt, Knopf kommt runter, andere Knöpfe kommen
dann mit
Die Federn gibts natürlich nicht einzeln vom freundlichen V*G Partner, hier ein Link zur Bucht:
http://www.ebay.de/itm/T3-T4-u-VI…=item35b979ad24
Gruß ...
... Ronald
An die Feder dachte ich auch, aber die funzt 1A.
Es ist irgendwie so als würde der Motor es nicht schaffen den Knubbel nach oben zu bewegen.
Muss ich mal suchen wenn ich eh die Türpappen demontiere zum dämmen.
Grüße Kurti
Mein Vater hat bei seinem Mondeo das problem, dass die ZV bei Kälte grad garnicht geht... hat wohl Wasser drin, welches gefriert. Könntes bei dir änhlich sein? Eis?
