ich fahre zur zeit 235/45ZR17 97Y
darf ich auch reifen mit 235/45R17 97Y fahren
( ZR / R )???
wegen der festigkeit
( ZR / R )???
Hallo schau mal hier http://www.reifeneuropa.com/reifen/reifen-technik.htm
der bus fährt ja nicht über 170kmh
ich frag mich nur was mit der festikeit ist da steig ich nich ganz durch
darf ich nun R reifen auch fahren ???
ja darfst du!
fahre jetzt auch anstatt 235/45 R17 -> 235/45 ZR17 und ist kein Problem, und ich bin durchaus auch mit über 200km/h unterwegs!
Schau in deinem Fahrzeugschein nach der Höchstgeschwindigkeit die dort angegeben ist. Diese Zahl ist der alleinige Maßstab für die Geschwindigkeitsangabe. Der Lastindex steht bei der Reifengröße und ist da die letzte Zifferngruppe. Bei meinem Bully steht da 98, also dürfte ich weder die ZR noch die R verwenden. Das Y bei deinen alternativen Reifen steht für - freigegeben bis 300 km/h. Ich glaube dein Diesel dürfte da nicht in die Nähe dieser Geschwindigkeit kommen. Wenn der Lastindex 97 oder kleiner bei deinem Bus ist, dann sind das die Ersatzreifen für die alte ZR-Kennzeichnung und passen dann auch.
Richard
157 Kmh
F.1 2620
F.2 2620
ick steig da nich durch
Die 2620 (kg) sind wohl dein zulässiges Gesamtgewicht. (also das vom Bus)
Unter Ziffer 7.1 oder 8.1 (oder sind´s 7.2 und 8.2 ?) stehen die Achslasten.
Also das Gewicht mit dem jede Achse belastet ist.
z.B 1460 kg. Geteilt durch 2 ergibt den nötigen Lastindex.
Hat jetzt aber auch nix mit der Geschwindigkeit zu tun...
Hallo
das ZR und Y sind Geschwindigkeitsklassen ,ich glaub ZR bis 260 und Y bis 300 kmH , so aus dem kopf raus ,wird dein Bus beides nie erreichen , darfst du beides fahren ,höhere Stufen gehen immer , wenn du Lastindex 97 z.B. fahren musst ist das auch immer die mindestanforderung , du darst dann auch 99 oder 102 z.B. fahren nur nicht nach unten wie 95 oder 91 , also besser geht immer ohne Eintrag schlechter nicht .
Gruß Maik
z.B 1460 kg. Geteilt durch 2 ergibt den nötigen Lastindex.Hat jetzt aber auch nix mit der Geschwindigkeit zu tun...
da steht
7.1 01510
7.2 01230
8.1 01510
8.2 01230
Passt doch fast.
Achse 1: 1510 kg
Achse 2: 1230 kg
Ergibt aber komischerweise zusammen 2740 kg.
Wikipedia Erklärung der Ziffern im Fahrzeugschein in der Zulassungsbescheinigung Teil 1
also darf ich die fahren ?
kein bock von der rennleitung n zettel zu bekommen
bei einer achslast von 1510kg darfst du keine 97er reifen fahren, 97 ist 730kg das mal 2 ist 1460kg achslast.
wenn du die reifen fahren möchtest mußt du die achslast ablasten lassen.
janv6
eingetragen sind jetzt auch
Modell: Carat Extremo 235 45 ZR 17
Tragfähigkeitsindex: 97 Y
Ist mir gestern schon aufgefallen.
Irgendwie passt dein zulGesGew. von 2620 kg nicht zu den Achslasten.
ob sich da mal jemand vertippt hat
der tüvler sagte das die reifen über 240kmh zugelassen sind und der bus ja nicht so schnell fährt ist das mit der traglast ok
aber das macht dann nix ? ZR sind eingetragen R könnte ich fahren ==????
wenn die Werte aus dem Fahrzeugschein stimmen, dann ist deine jetzige Bereifung nicht zugelassen. An der Vorderachse sind die Reifen bei voller Belastung des Busses überfordert - und das kann neben dem Knöllchen bei Addition von mehreren Belastungsfaktoren durchaus sehr lebensfeindliche Auswirkungen auf die Fahrzeuginsassen haben. Einen geplatzten Vorderreifen bei Höchstgeschwindigkeit gleicht niemand aus und sämtliche Sicherheitseinrichtungen moderner Fahrzeuge lassen einen etwa ab 70 km/H Aufprallgeschwindigkeit im Stich (hat biologische Gründe - das Hirn hält die Belastungen nicht mehr aus).
Bleibt nur die Fahrt zu TÜV oder Dekra und Ablastung. Ob du dann allerdings noch 6 Personen mitnehmen kannst weiß ich nicht, da ich das Leergewicht des Multivan nicht kenne. Mein Business ist mit 6 Personen + Aktenköfferchen für alle bereits ausgelastet. Eine Ablastung würde da auch den Wegfall eines Sitzplatzes bedeuten.
Richard
doch das passt schon mit dem zulGesGew und den achslasten.
die reifen stehen im gutachten von den felgen drin
und der tüv hat mir die ja auch eingetragen
und nein ich kenne den tüvler nicht
Hat der TÜV die Felgen eingetragen oder hat er die Reifen mit dem Lastindex auch eingetragen. Die Felgen können den Belastungen durchaus gewachsen sein. Das würde dann unter den Sonderbestimmungen unten im Fahrzeugschein bzw. auf der zweiten Seite stehen.
Richard
