ich benötige des öfteren DRUCKLUFT in der garage ( schlagschrauber / lackierpistole / tornador usw kleinigkeiten )
am meisten wird wohl der tornador verbrauchen
welche geräte würdet ihr mir vorschlagen auf 230 volt
ca: 250€ stehen zur verfügung
Sobald man den Tonardor verwenden will, braucht man ja ordentlich Luft, also vor allem Liter/min. Das Schaffen diese günstigen Dinger wie >>le klick nicht. Aber wenn man sich zwei kauft, dann ist man doch auf einmal bei einer ganz ordentlichen Literzahl. Man hat eine gewisse Redundanz, vermutlich auch gleichbleibendere Drücke (größere Druckkessel) und ist allgemein variabler. Und es ist günstig. 2 * 85€ sind 170€ und dafür hat man über 300l/min. Habe ich einen Denkfehler? Kann man zwei Kompressoren nicht paralell schalten. Dadurch das beide Baugleich währen, können sich ja auch keine zu hohen Drücke bilden... Und jetzt auf mich mit gebrüll
Nur so als Idee
VG Arno
Wie viel l/m braucht denn ne schlagschrauber oder ne Tornado???
tornador braucht so 80-120 l/min
Habe mal was von gut 300 Litern/min gelesen. Ich glaube ein Schlagschrauber braucht ein wenig weniger. Da informiere ich moch noch mal besser. Aber da gibts hier bestimmt Druckluftexperten.
tornador braucht so 80-120 l/min--->> Ui, das wäre ja nicht viel.
VG Arno
was wäre hier mit imchen ??
Und Ölabscheider nicht vergessen...sonst könnts mit dem lackieren ned klappen...
Empfehle immer wieder gerne Schneider oder Elektra Beckum (Metabo) da bekommt man Teile wenn was dran ist in fast jedem Baumarkt
die kosten aber auch deutlich mehr
die daten vom Rowi Druckluft Kompressor 2200/50/1 gefallen mir auch
Leistungsstarkes 2-Zylinder-V-Aggregat
2 Manometer für Behälterdruck und Arbeitsdruck
1 Druckminderer
2 Schnellkupplung
Anlaufentlastung
Motorschutz
Motorschutz-Schalter
Sicherheitsventil
Vollgummi Räder
Technische Daten
Motorleistung: 2200 W / 3 PS
Anschluss/Frequenz: 230 V~50 Hz
Kesselinhalt: 50 l
Ansaugleistung: 412 l/min
Eff. Luftabgabemenge: ca. 272 l/min
Max. Druck: 10 bar
Würde auch lieber zu was bekanteres greifen wie Metabo... Ist schon eine gewisse qualitet, weiß aber net ob es auch für Kompressoren gelten...
Nur so als Idee
VG Arno
Hab 2 so billig Kompressoren zusammengeschaltet, weil von dem einem der Druckschalter kaputt gegangen ist. Nen neuer Druckschalter hätte unwesentlich weniger gekostet als ein neuer Billigkompressor. Ist aber ne Mordsbastelarbeit geworden. Beide laufen über einen Druckschalter. Tanks habe ich von den Kompressoren abgetrennt und direkt miteinander verbunden. Jeder Kompressor brauch ein eigenes Rückschlagventil.
es wird der Rowi Druckluft Kompressor 2200/50/1
da mir schneider usw zu teuer sind und für meine zwecke reicht der rowi
da der von Dir ausgesuchte Kompressor wohl keine spezielle Innenbeschichtung hat, solltest Du nach jeden Benutzung das Kondensat aus dem Tank ablassen, sonst wird Dir der Tank in wenigen Jahren durch rosten.
Es grüßt Johannes
Es grüßt Johannes
echt hmm das ist doch sch....
