Hallo Leute,
mein T4 mit Acv Motor hatte seid den Letzten 3 Tagen ein sehr lautes Metalisches Nagel geräusch unter 2000 Touren drüber wars nicht zu höhren.
Gestern nach meiner letzten fahrt nach zwei Km verschwand das Geräusch Plötzlich 100m weiter ging Plötzlich der Motor aus und seid auch nicht mehr an beim Starten
fällt mir eine Art leichtes Schepper geräusch auf!
Dachte die Vacuum Pumpe währe kurtz vor dem Ende deshalb habe ich sie heute durch eine Neue ersetzt war so wie so fällig!
Da auch von der zwei unterdruck Schläuche für die Motorsteuerung sind. Aber nichts!
Vermute evtl. in die richtung Einspritzpumpe Motorsteuerung! Hab das ungute Gefühl das das Teuer wird!
Zahnriemen wurden immer Rechtzeitig gewechselt und der Motor hatt jetzt 200.000km gelaufen.
Währe sehr dankbar wenn mir jemand einen Rat geben könnte in welche richtung mann suchen könnte!
Grüße Philippe
