nachdem jetzt die ersten zwei Wochen Camping dieses Jahr um sind, habe ich beschlossen, dass es mal Zeit wird, die waghalsige "Stromkabel in die Tür quetschen"-Methode ad acta zu legen und eine ordentliche 230V-Verteilung in den MV einzubauen. Viel hängt bei uns nicht dran: Kühlbox, ggf. CTEK-Ladegerät, morgens der Wasserkocher.
Die Seiten von X_FISH zu dem Thema sind mir bekannt. Insofern ist das Grundprinzip klar: CEE-Stecker in die NSL-Attrappe, Sicherungskasten mit 2 Sicherungen + FI irgendwo hin, dann weiterverteilene. Geforderte Kabeltypen etc. sind ja auch bestens dokumentiert.
Was mir an der Lösung von X_FISH nicht so gut gefällt, ist dass die Verteilung vorne an den Sitzen geschieht, also auch der Sicherungskasten sich dort befindet. Erstens nimmt es da eine Menge Platz weg. Andererseits ist der Aufwand beim Einbau ja schon erheblich, weil für das Verlegen des Kabels nach vorne alle Verkleidungen links raus müssen. Und ich hab gerade so wenig Zeit zum Basteln...
Der User Hamme hat an verschiedenen Stellen erwähnt, dass er den Sicherungskasten im Klimakasten der Climatronic verbaut hat. Das finde ich sehr schick, weil man sich zunächst den langen Weg nach vorne spart. Genug Platz sollte dort auch vorhanden sein. Fragen:
1. Wie genau sollte der Sicherungskasten dort montiert werden? Ich habe diverse Löcher im Blech gesehen, die man nutzen könnte. Hat jemand ggf. Fotos vom fertig eingebauten Sicherungskasten?
2. Viel interessanter ist die Frage, wie geht es von dort weiter? Vorne im Bereich Mäusetreppe wären die Steckdosen natürlich ideal platziert, aber da ist wieder die Sache mit dem Verlegen... Ich könnte mich auch zunächst mit Wurfverkabelung anfreunden, also eine einzelne Steckdose ebenfalls im Klimakasten, und dann eine Dreifachdose mit langem Kabel unter der ausgezogenen Rückbank nach vorne zur Kühlbox. Wie habt ihr das gelöst?
Ich werde Hamme gleich mal per PN auf diesen Thread hinweisen, aber vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, die das so gelöst haben und etwas dazu sagen können.
Danke schonmal!
Torben
