Hallo
Kann mir hier vieleicht einer helfen
Habe Aluett Felgen 8 x17 et 38 und suche ein Gutachten dafür.
In der Felge steht folgende Nummer Z62807 38R .
Ausserdem steht da noch die Einpresstiefe und der Firmenname R O D.
Vieleicht hat ja jemand die gleiche Felge mit einem Gutachten dazu.
Die Felge hat die gleiche Optik wie die RH CUP
Viele Grüsse
Guido
Suche Teilegutachten für Aluett felge 8x17 et38
guidost4 -
23. Mai 2012 um 20:44
Aluett
Die ABE für eine Aluett habe ich mir bei ATU ausdrucken lassen, da es sie nicht auf der Homepage von ATU mehr gab. -
Werde ich mal versuchen. Danke
Guido -
Aluette ist eine Rondell Felge. Ich such das gleich mal.
Gruss
Joey -
Super das gefällt mir
Schau mal in dein PN-Postfach
Ich hoffe du hast auf keiner Achse mehr als 1460kg, sonst vergiss esGruss
Joey -
Danke Dir das war genau passend
Supergut hab schon alles gespeichert .
Viele Grüsse aus Wittgenstein
Guido -
Joeymoin,
auch wenn das Thema alt ist, möchte ich kein neues eröffnen.
hab' auch gerade das Thema zu den Felgen. Hat jemand das Gutachten eventuell noch für mich?
@guidost4: und joey104: - steht die Radlast von 730kg in dem Gutachten drin? Kumpel hat nur eins mit Radlast 690kg
viele Grüße
maffi
Im Gutachten steht oben schon Radlast 690kg drin. Aber die Ziffer 146 steht bei den T4 drin und auch ein Li99.
Auflagen und Hinweise
139 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu
einer zul. Achslast von 1390 kg.
142 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu
einer zul. Achslast von 1420 kg.
143 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu
einer zul. Achslast von 1430 kg.
144 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu
einer zul. Achslast von 1440 kg.
146 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu
einer zul. Achslast von 1460 kg.Gruss
Joey -
moin Joey,
herzlichen Dank für die Info.
So steht es in meinem Teilegutachten auch drin, was ich jetzt habe, nur der Ingenieur sagt, "die 146 gilt nur für den Reifen, die Felge hat trotzdem zu wenig Traglast" dann wäre die Felge nur für T4 mit Standard Nutzlast PR-Nr. 0J1 mit den zugehörigen Achslasten fahr- und eintragungsfähig, was aber z. Bsp. dem im Gutachten Krankenwagen widerspricht. Hast du die Räder eingetragen bekommen oder jemand anderes hier im Forum? ich denke, der Ingenieur interpretiert die Angaben verkehrt und so gibt's keine Eintragungviele Grüße
maffi
Hallo hat einer für mich auch ein Gutachten für die besagten Felgen würde mich sehr Freuen ich danke euch im voraus. Gruß Florian
Hallo könnte mir jemand auch das Gutachten zukommen lassen?lg
