Hallo
ich will meine Stoßstangen bei meinem Multi lackieren mit der Dose. Meine frage dazu ist wie viele dosen werde ich für die Stoßstangen Spiegel und den Tankdeckel brauchen? Ich will 400ml dosen verwenden. Hat vielleicht jemand eine idee und kann mir helfen? mfg Robert
Stoßstangen lackieren
hmm ich denke eine 400ml sollte reichen würde aber zur Sicherheit mal zwei kaufen
du musst bedenken das zu es nebeln musst wenn du keine Nasen willst von dem her könnte eine schon verdammt eng werdenLG
Floh
musst du mindestens in zwei schichten plus grundierung machen.
lackdosen wirst du 4-6 stück brauchen.
erstens würde ich eine Dose Siliconenferner kaufen zum entfetten der Oberfläche, 1 Dose Kunststoffprimer für die Stoßis wenn die noch nicht lackiert sind ,dann 2 Dosen Lack in der Farbe die du hast ,dann brauchst noch Klarlack wenn es ein Metalliklack ist.Wenn es schick werden soll also wie orginal mußt du eventuell noch füller spritzen auf den primergrund und mit 800er Sandpapier schleifen aber das wirst eh müßen vorm Lacken.
viel Spass. -
Hi !
Ich habe mal eine zeitlang Tankdeckel in Wagenfarbe bei eBay angeboten.
Am Amfang kamen mehrere Reklamationen, weil die Farben aus dem Zubehör nicht genau passten.
Solltest du einen minimalen Fabunterschied feststellen, kannst du die letzte Lackschicht mit der original Farbe lackieren.
So ein Set (Farbe und Klarlack) kostet ca. 20€ bei VW.Gruß, Ralf
Ja soweit ist das alles schon klar. Meine Frage war nur wieviele dosen ich brauchen werde! Erst wird geschliffen, dann Primer drauf, dann Füller, dann Basislack und zum Schluss noch Klarlack. Ich kaufe meine Dosen immer hier.
http://www.spraydosen-shop.de/Start weil es da auch 400ml Dosen gibt. Die von VW sind nur 150ml glaube ich. Könnt ihr mir noch ein schönes Schwarz empfehlen? Ich möchte meinen Grill ohne Emplem und den anderen Grill drunter gern schwarz glänzend haben. mfg Robert -
Ein Hinweis, der evtl. durch die Zeit mittlerweile überholt sein könnte: in den 90er-Jahren war der Farbe zum Lackieren von Stoßfängern immer noch ein Zusatz beizumischen, der der Beschichtung die erforderliche Elastizität auf dem Kunststoff verlieh. Heute entbehrlich?
geht bei Spraydosen nur schlecht und ist dann eh nur einkomponenten lack der nicht so hart wird wie 2k Lack.
bei 2k Lack würde ich es mit beimischen hällt auch bei Steinschlägen was aus. -
Spraydosen gibt es auch in 2k. Zumindest den Klarlack. Siehe genannter shop oben.
Nachteil: nach dem lackieren nicht mehr zu lagern (und wenn dann ist es sinnlos, weil der rest in der Dose aushärtet) -
Ich meinte ja in bezug mit dem Weichmachern wird das in Dosen schwierig, das es 2k Lack in Dosen gibt is schon logo
