sers,
bei meinem bussle sind nun doch vorne die radlager fällig.
hat jemand ein paar bilder wie man da am besten dran arbeitet?
weil, ich hätte da ein enerpac griffbereit. die frage wäre nur, ob da alle notwendigen adapter bei sind.
ansonsten muß ich woanders reparieren lassen.
DANKE
Radlager vorne - suche Bilder - demontage/montage
Ich kann's ja kaum glauben, dass Du mit über 6500 Beiträgen fragst...
Zum Radlagerwechsel gib't hier doch massig.Aber: Falls es Dir speziell um dein Enerpac geht...
Keine Ahnung, wie du rausbekommen kannst, ob alles notwendige dabei ist.Evtl. hilft Dir aber dieses Video weiter.
Guten Morgen.....
So hab ich es als ängslicher und unwissender Schrauber getan....
http://www.youtube.com/watch?v=fYyEwl3asLk
Das Werkzeug war aus meiner Sicht günstig aus der Bucht geschossen und relativ schnell von mir ganz allein gewechselt.......
Gruß Jörg
genau sowas hab ich gesucht.
jetz noch zwei neue lager besorgen und vergleichen ob die adapter des enerpac passen -
Wenn Du es so machen willst wie in dem von Luckystar verlinkten Video, dann hat das aber wenig mit enerpac zu tun..
Und: Die Radnabe bekommst Du am T4 auch nicht so ab, wie in seinem Video,
dazu ist hinter der Radnabe zu wenig Material, an dem sich die Schrauben abstützen können.Trotzdem: Du (man) schaffst das.
der zylinder des enerpac ist ein hohlkolbenzylinder. funktioniert also wie die im video gezeigte handarbeit.
da stütze ich vorne ab und zieh. zum einpressen brauchts auf der rückseite nicht viel platz.
oder wie meinst?
ps: ja die radnabe. dafür sind mehrere halbschalen in verschiedenen größen im koffer. damit schaft man sich genug fläche. -
da stütze ich vorne ab und zieh. zum einpressen brauchts auf der rückseite nicht viel platz.ja die radnabe. dafür sind mehrere halbschalen in verschiedenen größen im koffer. damit schaft man sich genug fläche.
na denn man tau
Hallo
Da meine Radlager hinten Geräusche machen hab ich mir nen Günstigen Universal Radlagersatz bestellt
http://www.amazon.de/gp/product/B00…ils_o00_s00_i00
Habe jetzt nur ein Problem damit. Bei den "Ruhrstücken" sind zweimit dem gleichen Durchmesser dabei (86mm) und nichts mit 91mm. Hat jemand von euch den Werkzeugsatz und kann bestätigen, dass hier ein Fehler vorliegt?
Gruß, Florian
laut der Amazone hab ich mir den gleichen am 16.11. gekauft.Meine haben 76, 87 und 92 mm Außendurchmesser.
Alos drei verschiedene!!! (wenn auch nicht ganz die Maße, die angegeben sind)
Kommt ja aber eh eher auf den Innendurchmesser an.
Danke. Dann hoffe ich mal, dass der Umtausch schnell geht.
Ich wollte noch kurz berichten:
Nachdem ich einen zweiten Satz bestellt hatte, hab ich heut den Radlagerwechsel durchgeführt. Nabe abziehen ging mit den abdrückschrauben auch bei Scheibenbremse. Man muss nur mit geeigneten Mitteln (Hammerköpfe) unterbauen. Da Lager wollte jedoch nicht kommen, stattdessen verabschiedete sich sofort das Chinesische Kugellager der Spindel. Wer mit dem Werkzeug seine Lager wechseln möchte sollte sich vielleicht vorher ein passendes Axiallager mit entsprechender Qualität besorgen. Ich hab einfach zwei gut eingefettete Kugellager (ich glaub 6205) auf die Spindel geschoben, diese hatten zwischen den geschliffenen Käfigen so wenig reibung, dass alles geflutscht ist. Lager Nr. 1 ist getauscht, Nr.2 kommt morgen.
interessantes thema, wollte mir nämlich auch ein werkzeug kaufen für die hinteren radlager.
kannst du also dieses rote amazon-werkzeug empfehlen? wenn man so ein lager dazunimmt vielleicht?
http://www.mercateo.com/p/108WZ-409%28…ile-nr-6205-nsk
wo ist der unterschied zu: ausser dem preis
http://www.kugellager-express.de/Rillenkugellag…5x52x15-mm.htmlkann man damit auch die vorderen radlager machen?
was bedeutet eigentlich 6205? -
Die 6205 Kugellager hab ich nur genommen, weil ich Samstag abends um 8 nichts anderes hatte und fertig machen wollte. Um das Werkzeug zu optimieren würde ich ein Axiallager mit nem Innendurchmesser suchen, der über die Spindel passt, so wie das, das original dabei ist, aber halt nicht aus Gieskannenblech. Das hier könnte passen:
http://www.kugellager-express.de/Axialkugellage…5x42x11-mm.html
