welche Fehlermeldung wird angezeigt wenn D3WZ kein Diesel bekommt ?? also nicht zünden kann ??
mfg Bernd
mfg Bernd
Was Für eine Fehlermeldung suchst Du an welcher Stelle?
Evtl. hilft dir das: http://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_%28Fehlersuche%29
Wenn nicht mußt Du Dich mit details nochmal melden.
gut diese Seite kenne ich schon !!!
also welche Fehlermeldung wird angezeigt wenn D3WZ kein Diesel bekommt ??
- also nicht zünden kann
- der Flammwächter keinen Temperaturanstieg feststellt
oder schalter er einfach nur ab ??
mfg Bernd
Probiers mal mit testen.
Versorgung abziehen und die Fördermenge der Pumpe mit einen meßglaßteil auffangen.
Wenn die Pumpe läuft, aber dennoch nicht fördert schaltet der Zuheizer einfach nur ab und du bekommst Fehler 52 (Sicherheitszeitüberschreitung).
Bei mir ist auch kein bisschen Rauch oder heiße Luft rausgekommen. Etwas warm war die Luft durch die Glühkerze.
Sonst einfach mal unter den Bus legen und mit einer Zange den Druckschlauch abziehen (der dünnere). Das geht auch ohne die Schelle vorher zu lösen.
Wenn die Pumpe nicht klackert bekommst du Fehler 48.
es gibt keine Fehlermeldung die fehlenden Diesel anzeigt. Da hilft nur der "Schnuppertest" .. Hand vor den Auspuff beim Starten, richt sie nach Diesel ... ist gut, richt sie nach nix ... ist nicht gut. Nach 2 Startversuchen bricht die Heizung ab, die neuen zeigen dann Fehler 52 an.
Gruß Frank
Der Heizer gibt da schon ne Fehlermeldung. Entweder Kurzschluss Dosierpumpe, Fehler 47 oder Dosierpumpe Unterbrechung, Fehler 48, falls die Pumpe ne Macke hat.
Ansonsten sollte die Fehlermeldung 52 "kein Start-Sicherheitszeitüberschreitung" angezeigt werden. der Flammwächter meldet nur Kurzschluss oder Unterbrechung, wenn er defekt wäre. Eine nicht vorhandene oder instabile Flamme veranlasst keine Flammfühlermeldung, sonndern eben dann Fehler 52, wenn der Zuheizer keinen Sprit bekommt. Das hörst du dann aber auch, denn ohne Verbrennung fehlt das fauchende Geräusch aus dem Zuheizerauspuff, und es kommt nur Kaltluft heraus.
Edit: Frank war da deutlich schneller.
DANKE das wollte ich höhen.
Getestet habe ich schon genug und bei der kälte unter den Bus legen wollte ich auch nicht !!
MFG Bernd
