Hallo Ihr Lieben. Ich habe heute mal kurz die Winterpause unterbrochen und schon schenkt mir der Dicke Einen ein. Es leuchtet die ABS Lampe und nach dem Auslesen bei meinem Kumpel wird der Fehler: 01200 Versorgungsspannung für ABS Ventile, angezeigt. Was ist zu tun? Für Eure Tipps wäre ich dankbar.
ABS Lampe leuchtet, Fehler 01200 Versorgungsspannung für ABS Ventile. Es funzt wieder.
schau mal in die Steckverbindung vom ABS-Block. Da steht schon mal Wasser drin und die Kontakte korrodieren bzw. Es gibt nen kurzen.
Tipp: Der Stecker hat eine Verriegelung, die man seitlich wegziehen muss. -
Prüfe mal alle Sicherungen des ABS.
Gerade die im Motorraum vergammeln gern mal -
Der Stecker wäre eher der "worst case" ...
hier gibts noch mehr Lesestoff! Ich warte noch auf neue Sicherungshalter aber alle anderen Dinge sind schon gecheckt: Gibt es verschiedene Sicherungen fuers ABS?
Hoffe, dass es bei dir schneller zum Erfolg führt Ich bin derzeit ratlos!
ja im Motorraum rechts neben dem ABS Block direkt vor der Batterie ist ein Sicherungshalter mit zwei Sicherungen! Sind gerne schrott!
Bei mir ist ein Sicherungshalter mit 2 Streifensicherungen vorne am Schlossträger. Ist der gemeint? -
ne da muss noch einer mehr sein!Den den du meinst ist für die Lüftermotoren, ich mach sonst nachher mal ein Foto.
Es ist noch Einer direkt am ABS Block mit 2 Streifensicherungen. Weiss einer welche Streifensicherungen genau einmal in den Halter für die Lüfter und einmal für das ABS benötigt werden? Ich meine wieviel Ampere Sie haben?
Interessant wäre ja auch wo man die Dinger bekommt. Beim Boschdienst oder nur beim
Das sind 50A Sicherungen und gibts beim Freundlichen für 50Cent...
Super. Danke für die Info. Werd mir dann gleich welche besorgen.
Sind die denn alle gleich? Ich meine die vier Stück vorne im "Batteriekasten". (Auch die für die Lüfter)
Bei mir ist Eine kleiner. -
Folge mal den Links im Abschnitt Streifensicherung -
Das habe ich bereits erfolglos getan. Ich werde es morgen mal nach Muster versuchen.
Wir haben gerade eine gewechselt bei einem Kollegen mit AAF motor ,der hatte das gleiche Problem allerdings saß die Sicherung nicht am Batteriekasten sonderm am ABS Block und es war nur eine! Ich frag ihn mal morgen mal ob er ein Foto machen kann.
Gruß Naish
Ich bedanke mich recht herzlich für Eure Tipps. Es waren die Streifensicherungen. Ich habe gleich alle Schrauben, sowie Unterlegscheiben getauscht und die Sicherungen ersetzt und die ABS Lampe geht wieder aus, nach kurzem Aufleuchten, nach dem Drehen des Zündschlüssels, so wie Es sein soll. Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten. Und ich habe schon befürchtet das Es teuer wird. So bin ich mit etwas Sprit und ca. 5 Euro davon gekommen.
Für die Lüfter sind es 2x 50A und beim ABS sind es 1x 50A und 1x 30A. Dann wisst Ihr Becheid.
Ich habe bisher nur 2 Streifensicherungen vorne im Motorraum gefunden. An der Batterie selbst, ist bei mir kein Sicherungshalter. Kann es sein, dass ich doch noch eine übersehen habe? Die ABS-Lampe brennt nämlich noch immer
