Hallo zusammen , ich suche eine möglichkeit das Kühlwasser im Winter zusätzlich während der Fahrt ( Startphase ) nachzuheizen . Defa und Zuheizer schließe ich aus da kein 220 V Anschluß vorhanden ist und Umbaukosten zu hoch . Hat jemand sowas schon mal verbaut oder kennt einePKW Modellreihe wo solche Teile verbaut sind
Elektrischer Zuheizer für Kühlwasserkreislauf 12V??? kleinees Fazit nach weiterer Recherche
Was ist das primäre Ziel: Kühlwasser warm bekommen oder schnell den Innenraum warm bekommen?
Für den Innenraum such mal nach "PTC Zuheizern". Ob und wie die in einen T4 passen, weiß ich nicht.
Aber auch das dürfte mit Aufwand verbunden sein. Hier gab es schonmal einen Fred dazu:
Heizelement PTC in Lüftungsdüsen
Einen Zuheizer nachzurüsten ist zwar auch Aufwand, aber damit kann man dann auch den Motor
bereits vor Abfahrt vorwärmen und kann während der Fahrt besser heizen.
Gruß JM -
Warum schließt du deinen Zuheizer aus? Der leistet 3kW und ist relativ einfach zu schalten. Mit Strom kannst du über den Zigarettenanzünder nur etwa 100W ziehen. Alles Andere ist aufwendiger als den Zuheizer aufzurüsten
Hallo, das Ziel ist den Motor etwas schneller zu erwärmen und als Nebenprodukt schneller Wärme ins Innere zu bekommen . Wobei der Motor eigentlich im Vordergrund steht. Beim Zuheizer ist mir der Aufwand zu groß und da die Teile auch nur gebraucht günstig sind ist die FRICKELQUOTE zu groß Elektrisch kann ich selber und kleinerer Aufwand .
hallo
in der bucht gab es mal was wo mit 4 glühkerzen gemacht wurde ich suche mal danach .
Bin gespannt woher Du die benötigte Leistung nimmst und sie dann auch sicher in den Kühlkreislauf bekommst. Deshalb lese ich weiter mit...
Gruß JM -
Deshalb Frag ich ja , bei den neueren Autos scheint es ja sowas zu geben ....ich meine zumindest das Opel sowas für den astra anbietet und VW auch für den Caddy , ist nur die Frage ob es schon jemand der bastler hier gemacht hat. Zweitbatt. ist bei mir verbaut und lange laufen solldas ja auch nicht .
elektrisch zuheizen??
du weißt schon von welchem "Stromhunger" - Leistungsaufnahme wir da sprechen????
Pauschal sag ich mal: Elekrtisch - vergiss es... Ströme über 20~30 A werden da nicht reichen, mit dem Resultat, dass das Kühlwasser gerade mal 1-2 Grad "wärmer" wird und deine Batterie danach Tod ist...Der einzigste Weg (ohne 230V) ist der "Treibstoff"-Zuheizer - und selbst der verbraucht gut Strom...
Ja so in der Art , ist ja nur von den Kanälchen ein bißchen klein O.K. wären dann ca 30A bei 12 V das dann über d+ und zusätlichen Schalter geschaltet und mit einen Thermostat gegen Übertemperatur abgesichert wäre doch was und der Aufwand wäre gering. @ nomansland Wenn das doch für Pöl angeboten wird sollte das von der Leistung irgentwie klappen
O.K. wären dann ca 30A bei 12 V das dann über d+ und zusätlichen Schalter geschaltet und mit einen Thermostat gegen Übertemperatur abgesichert wäre doch was und der Aufwand wäre gering.360w sind lächerlich... weißt du wieviele Stunden es dauern würde um den Wasserkreislauf 1-2 Grad zu erwärmen?
nicht umsonst hat der normal Zuheizer eine Heizleistung von mind. 3000W. Mach DAS mal elektrisch... -
sowas wär mit nicht all zu großem aufwand zu bauen .
das ganze in ein rohr wo man das ganze dann gleich in den kühlkreislauf einfädeln kann . -
Das (also die 300W) wäre so, wie ein Teelicht unter die Zuleitung eines Heizkörpers zu stellen.
Gruß JM
PS: Zum Vergleich: ein Zuheizer D3WZ (3000W) braucht im Stand ohne Motor bei 0°C Aussentemperatur und kaltem Kühlkreislauf ca. 30 Minuten um den Motor auf um und bei 50°zu bringen. Und in der Zeit erfolgt keine Wärmeabfuhr über den Innenraumlüfter. -
Soweit ich weiß gibts bei neueren Autos elektrische Luftheizer für den Innenraum. Dein Aggregat zum "Kühlwasser während der Fahrt anwärmen" hast du schon Mach einen Schalter an den Temperaturschalter und du kannst ihn anschalten wenn du willst
Trotzdem lese ich auch weiter und bin auf Lösungen gespannt
Gruß JM
klar sowas kann einen zuheizer / standheizung nicht ersetzen keine frage . -
und der 3kw zuheizer tut sich schon schwer. bei 0°C außemtemp muss der schon gute 40min laufen bis der kreislauf die 40° erreicht...
theoretisch gute idee, aber in der praxis leider nicht durchführbar
cara-wahn hat keinen Zuheizer.
Gruß JM -
Gruß JMOh verdammt mein Fehler. Hab mich von dem AJT und dem Zulassungsjahr irreführen lassen
Viel Erfolg bei der Suche
Ricccchtigg kein Zuheizer, sonst bräuchte ich die Frage ja nicht stellen Die ganze Idee dahinter ist ja auch das Kühlwasser E T W A S zusätzlich zu erwärmen , ich will doch keinen Zuheizer ersetzen
Mach es entweder richtig (Zuheizer oder Defa) oder laß es.
Alles andere ist wie das oben beschriebene Teelicht
Gruß JM -
