Abgasuntersuchung nicht bestanden (Messdiagramm) AAC
  • Hey, hab leider die AU nicht bestanden. Evtl. könnt ihr mir ja helfen bevor ich einen neuen Kat kaufe...
    Kurz zu den Fakten:
    - Bus war richtig warm (vorher 3 Stunden AB)
    - Vorher nur auf Autogas gefahren (Prüfer meinte ich sollte mal vor dem Test auf Benzin fahren... )??
    - Hab nen MiniKAT zwischengeschaltet der glaub ich nicht ganz dicht zum Auspuff ist...
    - CO Wert im erhöhten Leerlauf doppelt so hoch
    - Lambda-Wert gerade noch so im Soll
  • auf Benzin musste ihn warnfahren, das stimmt schon...und der Auspuff vom Motor bis zu Lambdasonde muss dicht sein...sonst wird das nix. Durch die Undichtigkeit wird Sauerstoff ins Abgas gezogen und die Lambdasonde misst das und sagt dem MSG dann das es mehr Kraftstoff einspritzen soll weil im Abgas noch Sauerstoff ist und das wird dann nicht richtig verbrannt und die Abgasmessung geht in die Hose weil zuviel CO2 da ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Multi-Fanfare (14. Februar 2013 um 23:38)
  • Ok, danke! Allerdings ist die Reihenfolge Motor-->Lambdasonde-->Kat-->Minikat.
    Dann kann die Lambdasonde die Undichtigkeit an dem Minikat ja garnicht messen oder hab ich da jetzt einen denkfehler?
  • Du...kein Denkfehler...Er...Denkfehler
    - Lambdasonde defekt ?
    - Nebenluft vor Lambdasonde ?
    - Standgasregler ?
  • dann wirds an der Benzinanlage liegen...fahr ihn mit Benzin mal richtig heiss (50 km über die AB mit mindestens über 4000 U/min) und lass dann mal Abgas prüfen..evtl. mal ein Blick vorher iin Fehlerspeicher-vieleicht ist was drin
    Einmal editiert, zuletzt von Multi-Fanfare (15. Februar 2013 um 23:13)
    ich glaub für die Antwort braucht man nicht studiert haben - das Loch sieht man ohne Brille.
    - Aber sag mal - das müßte man auch hören.
    Ergo: Hosenrohr richten - tauschen - wirst sehen - Problem wech....
    Schraubi :drive:
    Jetzt auch mit AAB California.
    Der Trend geht echt zum Zweitbus.... :applaus:
    Oder zum Drittbus - naja - ACV Pritsche :hurra:
