das erste mal seit ich mein Busle hab macht es Probleme:
T4 Caravelle BJ 2000 (DB7 ACV); Standheizung /Zusatz- serienmäßig, Climatronic, 2te Batterie
ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ich weiß nicht mehr weiter. Die Probleme sind zeitgleich aufgetreten aber ich weiß nicht ob sie dieselbe Ursache haben:
1. Mein Trennrelais von der 2. Batterie klackert zeitenweise bei der Fahrt / Leerlauf wie verrückt. Mit steigender Drehzahl weniger. Auch habe ich die Vermutung dass mir die Standheizung die Starterbatterie leer saugt. Zumindest dreht er manchmal kaum noch durch wenn ich die Strandheizung an hatte
Habe gestern mit meinem Mechaniker alles durchgemessen. Ladestrom bei beiden Batterien ok (da hat es leider nicht geklackert) Serienmäßig verbaute Standheizung läuft über 2te Batterie- allerdings trotzdem Spannungsabfall von ca 0,2 V an der Starterbatterie bei Standheizungsbetrieb. Ist das normal? Relais J7 haben wir auch ausgebaut, schält normal wenn man es beaufschlagt.
2. Teilweise dreht der Anlasser nicht. (Starterbatterie Spannung ok!) Nur ein Relaisklacken im Amaturenbrett auf Beifahrerseite. Wenn ich etwas warte (nicht immer erfolgreich) oder aber das Relais J7 ausbaue startet er...ohne Probleme.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! ich weiß nicht was ich noch versuchen soll...
Danke!
mfg Andy
