hab mir heute mal das Blech angeschaut und die Hoffnung das dort etwas vorgezeichnet ist ... war aber nix zu sehen. Mus man das Blech speziell für SRA kaufen ?
Gruß Frank
Gruß Frank
Löcher bohren un Fertsch!
Musst nur wissen wo...
ZitatMusst nur wissen wo...
eben ...
Gruß Frank
Hier gabs doch viele Leute die das schon gemacht haben, frag jetze aber net wer...
Einer wollte sogar die blende mit löcher Tauschen gegen eine ohne löcher...
Tante Edit: Zack!!!
Blende mit SRA: 7D0 853 662 F statt E ...
Gruß Frank
@B.Rude:
Wenn du die Wischdüsen für die Scheinwerfer meinst, dann mach in der Überschrift mal "SWRA" rein
Die Löcher kann man reinflexen
Solltest aber das Maß von einem abmessen.
Du meinst ne Schablone machen und die Position übertragen ?
Gruß Frank
Sind die löcher Eckig oder Rund???
ZitatSind die löcher Eckig oder Rund???
Eckig!
Kurz und knapp da mit mit Tapattapp
Schablone braucht man nicht. Wir haben die Position bei mir abgemessen und auf die Andere übertragen.
man könnte sich doch ne Pappschablone basteln und dann die Löcher anzeichnen.
Gruß Frank
Suche bringt auch net viel... Klack!
Tante Edit: Klack die Zwoote!!!
Hei, kann man muss man aber nicht. Da müsstes Du ja auch in originaler Farbe kaufen. Ich habe damals die viereckigen Löcher abgeklebt und mit dem Dremel (kleine Trennscheiben) rein geschnitten.
Hier stehen auch die Maße:
https://www.t4forum.de/index.php?page…&highlight=swra
Ich hatte auch mal Bilder von meinem Einbau, muss ich aber erst raussuchen. Alles in Allem ist es aber machbar. Wenn Du nicht ganz auf den Millimeter arbeitest, ist es auch kein Problem, der hat beim fest schrauben ein wenig Spiel. Da kannst Du noch nach justieren. Die Düsen lassen sich ja auch noch einstellen! Ich würde aber nicht direkt an die vorhandene Waschanlage (elektrischer Seits) parallel ran gehen. Die muss ja nicht immer mit waschen, wenn Du Scheibe wäschst!
Gruß Hendrik
Zitatgemessen habe ich immer von der Äußersten Blechkannte.
Also auch das abgekantete Stück. Damit hat man echten Bezugspunkt.
Ja, von außen nach innen 36,4 cm und von unten nach oben 9 cm.
mhmm ... mal aufmalen.
Gruß Frank
Wie gesagt, kein Hexenwerk! Malerklebeband drauf, anzeichnen und loslegen. Aber danach auch Rostschutz pinsenln!
klingt gut.
sieht so aus als ob die Löcher oben bündig mit dem mittleren Ausschnnitt sind.
Zitatvon außen nach innen 36,4 cm und von unten nach oben 9 cm.
also äussere Kante Loch zur äusseren Kante Blech und untere Kante Loch zur unteren Kante Blech ... oder ?
Gruß Frank
Na dann haste ja schon alles!!!
und demnächst ist es ja wieder schön in Dokus weil du es machst...
Ob die oben bündig sind weiß ich jetzt nicht, hab auch keine Lust in die Garage zu gehen. Ich hab die Maße in dem Beitrag genommen und es hat super gepasst! Wird schon!!!!!
Ich hatte bis jetzt immer SWRA drin
