Hallo, ich habe mich hier mal angemeldet, da ich ein Problem mit meinem Bus Habe den ich mir gerade zugelegt hab. Folgendes Problem:
Zum Bus: 111kw TDI 5Gang Schaltgetriebe. Lange Übersetzung mit elektronischer Differenzialsperre ( ab Werk)
Ab und zu lassen sich keine Gänge mehr einlegen! Der Rückwärstgang ist immer sehr schwer einzulegen.
Wenn Das Problem wieder mal auftritt dann kann man bei laufendem Motor keine Gänge einlegen genauso als wenn man keine Kupplung getreten hat. Stellt man dann den Motor aus gehen die Gänge rein ! Wenn ich dann zb den 1 Gang einlege und Kupplung trete und dann den Motor starte, kann ich die Kupplung kommen lassen und er fährt auch los. Ein Gangwechsel ist aber dann nicht möglich. Also trennt die Kupplung wohl . Aber wenn ich den Motor aus habe und einen Gang einlege und den Zündschlüssel drehe fühlt es sich auch so an als wenn er ganz leicht los will . Also als wenn die Mitnehmerscheibe so halb noch schleift. Ist es Ein Getriebeproblem?? Mir wurde mal erzählt das auch eine Kupplungsscheibe sein kann die nicht mehr richtig auf der Verzahnung gangbar ist oder klemmt wegen Rost ect... Bitte um Hilfe vielleicht hatte jemand so ein problem bereits gehabt....
