Übersicht
Raid HP Öldruckgeber mit Y-Adapter - Einbautipp AAF ... Post 3
Raid HP 660425 Gewindeadapter M16 X1.5 auf 1/8" modifiziert ... Post 4
Raid HP Wassertemperaturgeber ... Post 7
Raid HP Öltemperaturgeber mit Gewindeadapter M16 ... Einbau in Ölfilterhalter 5 Zylinder ... Post 8
Raid HP Öltemperaturgeber im 02B Syncro Getriebe ... Post 9
JOM Drehzahlmesser YoungTimer Serie - Beleuchtung abändern ... Post 10
Raid HP Abgastemperaturgeber nach Lambda ... Post 26
Raid HP Abgastemperaturgeber am Hosenrohr ... Post 27
Raid HP T-Adapter für Öldruckgeber und OT Öldruckschalter ... Post 30
________________________________________________
Messdaten Geber Wasser-, Öltemp, Öl-, Benzindruck von/für
raid HP
Retro-/Youngtimerserie / AutoGauge (x-Parts und JOM.de)
Geberwiderstände unterliegen (wie auch bei VDO) leichten Toleranzen, sollen aber nicht mehr als etwa 5 Ohm sein.
Messdaten sind Anhaltswerte (leichte Abweichungen möglich, da keine Laborbedingungen gegeben waren).
Temperaturwiderstände wurden durch Gegenkontrolle mit WMF Thermometer ermittelt.
Druckgeber wurden durch Anschluss am Druckluftkompressor mit Manometeranzeige ermittelt.
Anzeigeinstrumente wurden mit Widerstände ermittelt.
Temperaturgeber raid HP (links) / APD (rechts, selber Anbieter)
90°C - 150 Ohm
80°C - 208 Ohm
70°C - 290 Ohm
60°C - 430 Ohm
50°C - 650 Ohm
Öldruckgeber raid HP / YoungtimerSerie
4 Bar - 056 Ohm
6 Bar - 093 Ohm
7 Bar - 108 Ohm
Benzindruckgeber raid HP
4 Bar - 073 Ohm
6 Bar - 112 Ohm
Wassertemperaturanzeige YoungtimerSerie
060°C - 325 Ohm
070°C - 250 Ohm
090°C - 144 Ohm
100°C - 112,6 Ohm
120°C - 057 Ohm
Öltemperaturanzeige YoungtimerSerie
070°C - 230 Ohm
090°C - 140 Ohm
100°C - 112,6 Ohm
130°C - 057 Ohm
140°C - 050,8 Ohm
Bild 2
Gewindesteigung
Geber 1/8" / Steigungslehre metrisch
Bild 3-4
Alternative, wenn keine andere Möglichkeit gegeben ist den Temperaturgeber zu verbauen.
(siehe auch Beitrag HIER )
Links
VDO Temperaturgeber Technische Daten
VDO Druckgeber Technische Daten
Öltemperaturgeber beim ABL nachrüsten?! Anleitung in Post 15
Öldruck / Öltemperatur Anzeige nachrüsten ABL Motor
VDO Zusatzinstrumente
