Aus gegebenem Anlass: so ein mist! Wegfahrsperre will nicht... :( Letztes Update: er läuft!!!
Will ich hier nochmal drauf hinweisen, dass jeder der einen T4 bis BJ96 fährt, besser mal diesen Konstruktionsfehler beseitigt, bevor euch ähnliches blüht! Das muss natürlich nicht, aber ist im Zweifelsfall in 1 min erledigt, und das selbst für jeden Laien!!!
Dieser Fehler ist halt echt fies und kann mannigfaltige Symptome ausspucken... (bei mir war es ja erstmal nur die WFS...)
Problem ist der Motorkabelmaum, der vom Anlasser/ unter der Batterie kommt und n einem U liegt, hier kann sich Wasser sammelt, welches dann mit der Zeit schäden Verursachen kann.
(Diese Problematik steht so auch in Bardis Liste, aber mit dem Hinweis, dass das Wasser ggf. durch Motorwäsche da rein kommt. Bei meinem wurde aber z.B. noch nie eine solche durchgeführt!
Macht einfach ein Loch an die tiefste Stelle, so dass Wasser wieder entweichen kann! (Die ab 96er brauchen das nicht, weil die ein Wellrohr haben, welches Wasser wieder freilässt!)
Sollte kein Wasser da rauskommen ist alles in Butter und ihr habt diese Min entweder nur prophylaktisch aufgewendet. Sollte aber Wasser rauskommen, könnte es ggf schon reichen, falls das Wasser noch keine Schäden angerichtet hat, ich würde aber dann zumindest den Schlauch einmal von der Motorseite her aufschneiden und zumindest das erwähnte, nur in dem Schlauch liegend gequetschte Massekabel prüfen. Ich habe meinen Schlauch ja einfach komplett aufgeschnitten und hinterher mit Kabelbindern wieder zusammenemacht, so kann wasser raus.
Zudem würde mich ja auch mal Interessieren, bei wie vielen auch schon Wasser im Schlauch war!
ggf. kann man das hier mal ne Zeit festpinnen?
