Moin.
Gibt's für die alten Markiesen noch Teile? Brauche sie vordere Kunststoffabdeckung, die an der Aufnahme der Kurbel.
kurz und knapp mit Tappatappterap
Moin.
Schau mal nach fiamma f45. Das sollte die sein nur mit Westfalia Aufkleber.
hier kanns du auch mal schauen
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC…stfalia%20T4%22
Westfalia hat sowohl von Fiamma die F45 verbaut , sowie die Omnistor 5000. Jeweils mit Westfalia Label . Die Markisen kann man an dem Anschluß für die Kurbel erkennen . Fiamma rechts in Ösenform , Omnistor links innerhalb der Abdeckung in Korb/Glockenform . Teile sollten für beide noch reichlich lieferbar sein . Z.B. http://www.frankana.de bzw. bei Omnistor http://www.freiko.de . Die haben fast alles auf Lager, zu bestellen aber leider nur über den Fachhandel.
Pio: dann habe ich quasi ein Fiamma?!
Habe oben noch ein Foto eingefügt
Das ist eine fiamma. Sollte auch irgendwo im Kasten stehen.
Moin.
Gibt's für die alten Markiesen noch Teile? Brauche sie vordere Kunststoffabdeckung, die an der Aufnahme der Kurbel.kurz und knapp mit Tappatappterap
mich würden ebenfalls die Endkappen interessieren, kann vielleicht jemand mit einer Teilenummer (Endkappen) oder genauen Typenbezeichnung dieser Markise dienen?
Vielen Dank im Vorraus.
Sebastian
Wenn du auch eine fiamma f45 dran hast (siehe Bild), dann einfach bei ebay, Movera oder Fritz Berger (Wohnmobil/Wohnwagenzubehör) danach suchen.
Hab mich schon ein wenig umgeschaut, da gibt es allerdings so viele unterschiedliche F45.
Eine S, eine L, eine Ti usw.
Welche ist die richtige?
Sebastian
http://www.frankana.de/Ersatzteile/Ma…us-28758-DE-FRA
da gibt es auch alle anderen Teilelisten
Wenn du die Markise aus fährst, dann sollte innen im Kasten der Genaue Typ stehen.
Ich danke Euch.
Es handet sich bei 98er California Coach um eine Fiamma F45 Plus.
Leider sieht es mit den von mir gesuchten Enkappen nicht so gut aus, jedenfalls kann ich nur die linke lagernd finden.
Wenn du die Bei der Frankana bestellst , besorgen die diese , wenn sie noch lieferbar ist.
Ansonsten mal auf der Messe in Düsseldorf nächste Woche probieren , oder wenn zu weit , im Online Shop von Pieper in Gladbeck. Der hat auch viele Fiammateile auf Lager und macht den Ersatzteilshop auf der Messe für Fiamma
Ich habe letztes Jahr auch neue Abdeckungen gebraucht und es war etwas schwierig, aber letztendlich erfolgreich.
Es gibt verschiedene Kappen für verschiedene Fiamma-Modelle und nicht alle sind mehr lieferbar.
Du brauchst auf jeden Fall die Typennummer der Markise im Gehäuse. Dann solltest du dich an einen motivierten Händler wenden. In meinem Fall konnten die Kappen (vorne und hinten unterschiedlich!) über persönliche Kontakte des Händlers in Italien noch aufgetrieben werden.
