nur 1,2V an der Nebelschlußleuchte
  • Hallo zusammen,
    gerade Test und nur 1,2V an der NSL - Schalter gewechselt - auch keine Änderung - auch an anderem Massepunkt gemessen...
    hat zufällig jemand eine Idee?
    BJ 94...
  • Kann es sein, dass Du eine Anhängerzugvorrichtung verbaut hast oder wenigstens die Steckdose dazu?
    Die NSL-Leitung wird über die AHK-Steckdose geführt, damit diese nicht einschaltet, wenn ein Anhänger eingestöpselt ist, und da korrodieren regelmäßig und gerne die Schaltkontakte.
    CU, Axel
  • Genau das wars bei mir auch ...
    Ist ja auch der typische und ganz fahrzeugunabhängige Fehler :P
    Da schaut man zuerst,
    vielleicht noch vorher die Sicherung 10,
    aber erst dann, wenn es das nicht ist, dann sucht man weiter;
    und nicht etwa "Schalter austauschen", "Batterie wechseln", "Armaturenbrett erneuern" oder so;
    alles viel zu aufwändig und kompliziert. ;)
    Und messen könnte man mal am Rücklicht selber;
    dort wo die Kabel für die AHK eingesteckt werden, denn bis dorthin geht der Strom ja, weil vor der AHK.
    Einmal editiert, zuletzt von axelb (4. September 2013 um 22:14)
  • Ja ... wenn man noch einen herumliegen hat, dann ist das wohl so. ;)
