Hi !
Hatte schon mal einer von euch dieses problem,
daß sich die umluftfunktion nicht aktivieren lässt bei der
climatronic.
hatte bis vor 2tagen noch funktioniert.
kann ma da selbst was dagegen unternehmen ?
thx´s im voraus für tips
Hi !
climatronic.
Tscha, man(n) könnte mit dem Tester (Lappi mit ODB2 Zugang) mal den Fehlerspeicher der Climatronic auslesen.
Dann weißt Du mehr. Kannst ja vorbeischaun.
Nee, fahr mal zu nem VW-Menschen, und lass den auslesen, und sach dann mal, was das Dingen spricht!
Die Umluftklappen werden über den Unterdruck des Motors betätigt, es kann sein das entweder das Ventil oder auch der Druckspeicher im Motorraum luft zieht. Wenn es sich nicht um einen Fehler der Climatronic handelt.
Der Gasmann kennt sich auch noch mit LUFT aus.
Boah, nu bin isch aber Platt!
Schon mal gehört das Erdgas alleine Brennt, ich nicht
Ohne Luft funzt das nicht.
Bitte etwas spezifizieren!
Du meinst sicher Sauerstoff. Gell?
Denn auf den Rest der da noch bei ist, kann man verzichten!
Gut hast ja recht, in der Luft tummelt sich so manches Gasförmiges rum, aber wenn Du es so haben willst
Es kann erst eine Verbrennung stattfinden wenn das Gas mit dem Sauerstoffgehalt der Luft ( 21% ) reagiert.
Wenn Du mehr wissen willst muß ich erst mal meine alten Schulbücher hochkrammen
Nur kein Stress.
Es geht immer noch um die Umluftklappen von GG's Climatronic!
Wollte Deine Holde nicht eigentlich noch Bilders machen, von so nem Blauen Cockpit?
he danke !
hat sich anscheinend von alleine gelöst.
funktioniert nun wieder.
hab die grüne gefahr 2 tage ruhen lassen.
bin bei dem schönen wetter auf´s rad umgstiegen.
aber heut hab ich sie wieder zum leben erweckt
