Hallo erstmal,
da ich hier neu bin weiß ich noch nicht so genau wie das hier abläuft. Ich habe aber leider zu meiner Problematik in der Sufu nichts gefunden.
Und jetzt zu meinem Problem.
Mein Bus geht eigenlich ausgezeichnet wenn er nicht öfters diese Macke hätte, dass er beispielsweise bei längeren Autobahnfahrten beim kuppeln abstirbt und dann schwer wieder anspringt. Bin vor kurzen nach Spanien gefahren und da ist er mir bei jeder Mautstation abgestorben. Er springt zwar immer wieder an, aber je öfter er abgestorben ist desto schwerer springt er wieder an und da kann das gurgeln dann schon 10 Sekunden dauern.Dieses Phänomän tritt jedoch nur auf wenn der Motor warm ist. Wenn er kalt ist, ist mir das noch nie passiert.
Nun zum Bus. Wie schon in der Überschrift steht ist es ein 2,5 TDI mit 75 kW Bj 2002 Diesel.
Ich habe den Starter gerade getauscht, da der alte kaputt wurde.
Das Relais 109 habe ich auch schon getauscht. War es nicht da die Vorglühanzeige leuchtet wenn er abgestorben ist und dann wieder startet.
Diesel und Ölfilter sind ebenfalls neu.
Könnte es der Knackfrosch sein und es wird Luft gezogen?
Hat jemand anderer schon mal ein solches Problem gehabt und weiß wie man dieses beheben kann bzw kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank im voraus!
lg Sam
