seit heute tut meine hintere heizung (mäusetreppe) nicht mehr. hab schon mal gesucht in der wiki. allerdi gs nicht fündig geworden oder zu doof.... wo ist die sicherung für die hintere heizung verbaut?
heizung hinten
Untere Sicherungsleiste, ganz rechts, 30A.
da is bei mir ne 10 A drin. nr 22 is das?
Eine Reihe weiter unten. Geht maximal bis 15.
ne 30er hab ich jetz nirgends entdeckt. muss ich morgen mal im hellen guggen.
untere reihe 1-22
Quelle: T4-Wiki.de -
ok, jetz hab ich das kapiert. hab grad mal geschaut. hab da zwar ne 20A drin. aber die is ganz. da werde ich wohl ein groseres problem haben.
Ich gehe davon aus, dass das elektrische Heizventil unterhalb des Bremskraftverstäkers defekt ist oder klemmt.
Bläst die hintere Heizung nicht mehr- oder bläst sie nur kalt ???
Im zweiten Fall -> siehe Beitrag vor meinem - sonst Elektrik-Problem.
Ist im ersten Fall auch die vordere Heizung betroffen -> dann Sicherung 6 prüfen. (siehe Wiki - Sicherungsleiste )Gruß, Jörg
heizung vorne geht problemlos. der lüfter hinten tut gar nix. haben grad mal elektrisch geprüft. also vom drehschalter geht strom raus. also denk ich mal dass der lüfter selbst ein problem hat. muss ich montag mal auf ne bühne.
update: alles durchgeprüft inkl relaise. alles ganz. hab mich jetz mal unter den bus geworfen....siehe da, die kabel am stecker zum lùfter wegkorrodiert. da werde ich mir wohl erstmal nen neuen stecker holen mussen.
Hust.
Du machst ne Fehlersuche ohne Sichtprüfung (und lässt hier vier Leute Zeit verschwenden, weil Du nicht mal nachgesehen hast Du Böser Du )
Na ja, viel Spaß unterm Bus.
naja, fühle mich teilweise schuldig. habe für technik 2 linke pfoten. und alles daumen. von daher.... lernen durch lesen und tips bekommen. bei allen die sich jetz angesprochen fühlen entschuldige ich mich für meine unwissenheit.
Nicht so schlimm. Beim nächsten Mal schreibste einfach, dass Du noch nichts kontrolliert hast und fragst wie und was Du am besten in welcher Reihenfolge prüfen und testen kannst. Auch dann wird Dir hier geholfen
Hm, wenn die Kabel am Stecker weggegammelt sind, würden eher neue Kabel als ein neuer Stecker helfen
Oder wie sieht das Schadensbild aus? Ist es der Stecker am Gebläse oder die Buchse am Kabelbaum? Info zum Gebläse findest Du in der Wiki: http://www.t4-wiki.de/wiki/V47
Gruß JM -
Genau, mach es wie dieboajan geschrieben hat - dann raten wir nicht gleich in die falsche Richtung und sehen nacher so dumm aus
Ne, keine Angst, das ist kein Problem, aber ich musste es ja schreiben - sonst machst Du das immer wieder.
Hauptsache du hast den Fehler gefunden.
