bei starken Regenfällen ist der Fußbodenbereich (siehe Bild) ganz
links am Rand der Dichtung zum Plastikeinstieg
(Fahrerseite) ziemlich nass. Die Türdichtungen wurden
ohne Erfolg getauscht , Carclass überprüfte die Dichtigkeit
des Fensters , auch hier ohne Erfolg. Was kann es noch sein???
Ich bin ratlos.............Gruß Strumbi
Hilfe Wassereinbruch
Vorschlag wäre.
4 Muttern von der Fahrersitzkonsole ab, Sitz raus, Kunstoff schrauben vom Teppich lösen, Teppich umklappen.
Fussraum gut ausleuchten und Frau oder Kumpel den Gartenschlauch auf die Scheibe/Tür halten lassen.Und hoffen oder nicht hoffen Wasser zusehen.
hatte das selbe Problem bei mir war es die Frontscheibe
Ja wenn es die Scheibe ist was dann?
Scheibe raus bei C.. Gl... und hinterher noch schlimmer???
Bei mir haben die zwei Autos gemacht und beide waren danach undicht und dann beginnt die Diskussion und man glaubt nicht was die für Argumente anbringen. -
Wäre nen vorschlag:
Dichtung Frontscheibe entfernt und wie jetzt weiter???Würde ich bei Mir auch machen wenns nötig ist.
Und nächstes mal nich zu CG -
hatte das selbe problem rechts. scheibe war dicht, abr die kleine falz von der a-säule zum dach war ohne ersichtlichen schaden undicht. das wasser lief hinter der a-säulen verkleidung runter.
4cm fensterdichtmasse und gut wars.
Undichte Frontscheibe ist nicht so leicht zu entdecken.
Es kann aber auch woanders herkommen:
- über den Kotflügel, weil der Komposter vol und der Ablauf zu ist
-von irgendwo am Dach, läuft bis zur A-Säule und dort runter
- von der Tür- oder Fensterdichtung
- über den Faltenbalg in der Tür
Hilft nichts, Du musst das erst mal finden.
