Moin. Hat mal jemand die Teilenummer von der rot markierten Dieselleitung ? Die is bei mir kaputt gescheuert .
Danke .
Teilenummer von Dieselleitung
Das Anschlussstück Vorlauf ( das Hohlrohr) 074 130 355 e, 16,42 €
Der Schlauch ist nicht so übersichtlich gelistet, 7d0 201 204 n, 120,79 € Da mußt Du auf jeden Fall noch mal Nachfragen. -
Wo ist der denn durch??? Meiner war auch schon mal durch, aber ich konnte ein Stück vom Gummi abschneiden und dann wieder zusammen stecken. Mir sagte man damals, das es das, was ich bräuchte nicht einzeln gibt, sondern nur im Satz und das für ca. 125.
picpen
Ja bei mir ist es auch das Gummi Stück , hab es schon mal eingekürzt so das nun nicht mehr genug dran ist um es nochmal ein zu kürzen .Könnte man nicht auch Schlauchverbinder nehmen und das wieder zusammen setzen bzw. wieder mit nem neuen Schlauch velängern ?
Wenn , denn eventuell durch ein Stück Kupfer Rohr verlängern,gibt es ja auch in 6 und 8 mmDurchmesser, das wird weningstens nicht durch das Vakuum zusammengezogen, welches die Pumpe erzeugt. Und hinterher dann als Scheuerschutz noch ein stk größeren Schlauch darüber und ordentlich fixieren. Aber in welcher Länge willste das verlängern??? Kannst , wenn der Schlauch jetzt passt, das Anschlußstück lösen und weiter runter drehen, und damit den Knick ausgleichen, dann hast du ja schon die Länge verkürzt.
Wollte das mit solchen Schlauchverbindern "HIER" versuchen wieder zusammen zu setzten , muss natürlich erst mal gucken was überhaupt noch vom Gummischlauch über ist . Müsste ja aber von Prinzip her funktionieren oder ?
wenns nicht grad der Anschluss ist, kann man die Schläuche mit den verstärkten Kraftstoffschläuchen verlängern.
Selber erst letztens alle Schläuche durch Meterware gewechselt. Bestens
Hier ein zuverlässiger günstiger Anbieter.
Kraftstoffschlauch verstärkt
Schlauchverbinder gerade -
@ t4syncrodriver
Besten dank , kannst mir vieleicht auch den Durchmesser vom Schlauch sagen ? Ich habe das noch nicht auseinandergebaut um zu gucken .
Benzinerschlauch hat Innendurchmesser 8mm.
Ob das allerdings euch auf die angezeigte Dieselleitung zutrifft, kann ich nicht sagen.
picpen: schreibt ja aber auch schon 6-8mm -
Alles klar vielen Dank .
picpen: schreibt ja aber auch schon 6-8mmJa , ob die 8mm aussen>> 6 innen reichen, ist ja auch leicht an den Stutzen nachmessbar, der an der Pumpe hängt.
