Woran erkenne ob eine D5WS mit den Vag com auslesbar ist.
wollte sie in meinen T4 einbauen wo eine auslesbare D4WS drin war???
Suche noch so eine D5WS
Gruß Hans
Gruß Hans
Nein Bei einer Eberspächer wird das wohl nicht viel nützen, weil die nicht an dieses System angeschlossen ist und autonom arbeitet. ABER....
Ein Eberspächer Händler kann mit seinem Laptop das Steuergerät der Heizung auslesen und prüfen. Die Heizung testen und Sensoren und die Pumpen einzeln ansteuern. EDiTH ist die Software von Eberspächer zur Diagnose von Standheizungen/Zusatzheizungen des Herstellers.
Aber Horst,
die Werkseitig verbauten d4 sind über obd und Vwprotokoll auslesbar. Die D5 auch, wenn die Diagnoseleitung auf der K-linie liegt.
Ich behaupte, daß der werksseitige Einbau der d4 diese Verbindung enthält.
ZitatVAG COM 311
Du kannst Deine VAG COM Version bei Rosstech kostenlos gegen eine aktuelle VCDS tauschen.
Heizgeräte "reden" dann über OBD wenn sie eingeschaltet sind.
Gruß Frank
Hey du erkennst die VW Diagnose bei einer D5WS daran, dass die Heizung eine VW Teilenummer hat bzw ist da ein VW/Audi Logo drauf.
Die meisten D5WZ und D5WS aus dem Sharan sind auslesbar...
Wie B.Rude schon geschrieben hat... das heizgerät muss eingeschaltet sein um eine Verbindung aufzubauen
Ja danke für die Rückmeldungen
Das heißt ich kann die Standheizung D4WS nicht mit dem Vagcom 311 auslesen auch wenn sie eingeschaltet ist ??
Hab noch eine liegen weiß aber nicht ob sie ok ist.
Bei mir warwohl die D4WS vom Werk verbaut .
Aber ein Vorbesitzer hat da eine D3WS eingebaut es geht im Moment gar nichts.
Ist eine von den Altlasten die ich in Zuge meines Wechselns der Maschine von AAB auf AXG noch habe.
will sie durch eine D5WS ersetzen aber auch auslesen können.
Ja will mal schauen ob ich dann eine aus einen Sharan bekomme.
