Hallo winnib,
empfehlen kann ich dir die Rückfahrsensoren von Waeco: MWE 850!
Funktionieren bei mir sehr gut, sogar mit Anhängerkupplung. Probleme mit der Schräge gibt es auch nicht (die Sensoren sind selbst leicht schräg, somit nach dem Einbau gerade).
Schau mal auf meine Webseite: http://www.tomt4.de (unter: der Bus -> Veränderungen, Aus- und Umbauten, Zubehör -> Rückfahrsensoren)
Dort habe ich einen kleinen Artikel geschrieben und ein paar Bilder eingestellt.
Gruß, Tom
Einparkhilfe!!
marcello -
15. Februar 2005 um 20:48
Hallo winnib,
Funktionieren bei mir sehr gut, sogar mit Anhängerkupplung. Probleme mit der Schräge gibt es auch nicht (die Sensoren sind selbst leicht schräg, somit nach dem Einbau gerade).Moin zusammen,
Ich habe mir nun auch die Rückfahrner von Waeco: MWE 850 eingebaut.
Aber ich habe da einige Probleme mit.Beim Einlegen der Rückwertsgangs fängt das Teil manchmal gleian einen Dauerton von sich zu geben.
Wiederholt man dann der Vorgang ist alles gut
Beim Rückwerts einparken wird jeder Bordsetin als Hinderniss erkannt da könnte ich noch mit leben aber das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.Und ja alle Sensoren sind richtig eingebaut. (Grade)
Würde mich über einige Antworten freuen.
Hallo winnib,
Moin zusammen,
die t4 stoßstange ist sehr tief, zu tief, sie müssen auch nicht gerade stehen, sondern sogar etwas noch oben!
und wie soll ich das anstellen die von Waeco haben ja schon einen abstandshalter und stehen somit grade.
@ winnib: nimm doch mal einen sensor raus, setz dich hinten in den bus und spiel ein wenig rum mit dem sensor rum. dann findest du die richtige einbauposition. normalerweise kann man die im rahmen auch noch leicht ausrichten. wenn das nicht hilft, lass es wie es ist....
ich hab die mit nem passenden PVC-rohr "zurechtgerückt"
kannst du mir mal bilder davon zeigen
jau, kommen
hier, nicht schön aber selten (die neue stoßstange liegt bereit)
schön und gut aber diesen Keil haben die von Waeco ja schon original
ja, und der reicht offenbar nicht... dann muss es wohl noch höher...
Cool
Hast du geneue Daten Best.Nr. usw -
