Hallo Gemeinde, ich habe einige Fragen zum notwendigen Zahnriemenwechsel bzw. der gefahrlosen Standzeit des Zahnriemens.
Ich habe "Zahnriemen" in die Foren-SuFu eingegeben und mich lange dazu belesen. Einige Meinungen haben mich beunruhigt, denn der Zahnriemen sollte nach einigen Aussagen spätestens nach 6 Jahren ersetzt werden.
Bei einem anderen Fahrzeug hatte ich die Zahnriemen nach 10 Jahren wechseln lassen, meiner Meinung nach sahen die aber gut aus. Keine Ausbrüche, nicht porös (beim Knicken / Biegen).
Daher bin ich unschlüssig, ob ich die Zahnriemen machen lassen soll - und wenn ja, was noch. Stichwort "Verbundarbeiten"
Zunächst mal die Fakten:
-97er ACV mit aktuell 125404 km nachvollziehbarer Laufleistung
-letzter Zahnriemenwechsel war am 13.06.2007 bei 102448km
-letzte Inspektion im Juni 2012 bei 113112 km, ich hatte explizit gebeten, Zahnriemen und Spannrollen zu prüfen - alles in Ordnung
-laut Rep.-Historie wurden beim letzten Zahnriemenwechsel gewechselt / eingebaut: Rep.satz 074198119H (beide Zahnriemen, alle Spannrollen, zugehörige Schrauben und Scheiben); sowie Pumpe 074121005MX (Wasserpumpe), die Wasserpumpe ist die dritte, es wurde schonmal eine gewechselt weil es das "alte" Modell war (Todesliste)
-nicht gemacht wurde: Schwingungsdämpfer, Ölpumpendichtung (undicht, wurde im Sommer 2012 bei der Inspektion festgestellt - wird noch die Papierdichtung sein)
Frage(n):
-ist der Zahnriemenwechsel wirklich nötig (diesen Sommer wäre er bereits 7 Jahre verbaut)
-sollten die Spannrollen mit gewechselt werden? (sind ja erst etwas über 23tkm gelaufen)
-sollte die Wasserpumpe erneut gewechselt werden?
-dass der Schwingungsdämpfer und die Ölpumpendichtung gemacht werden sollte, ist für mich klar
-notwendig wird ja dann auch der Wechsel des Öls und des Filters (eh dran)
Ich bitte um Eure Meinungen und Hinweise, was gemacht werden sollte. Eventuell kann mir ja Jemand von zu alten Zahnriemen berichten, die gerissen sind. Vielen Dank im Voraus!
