ich wollte mich noch mal informieren ob man in einem T4 mit langen Radstand ein festes Bett einbauen kann und gleichzeitig die mittlere Sitzbank im Bulli mit Fahrgästen besetzen kann.
Also sprich ob der Platz für ein Bett einbau vom Kofferraum bis zur zweiten Sitzbank ausreichend ist.
Wenn ja wäre folgende Aufteilung ja möglich: Fahrersitz und Beifahrersitz, dahinter dann eine zweier Sitzbank und ein Einzelsitz.
Würde mich über Anregungen, Tipps und Bilder freuen.
Leider finde ich den Thread nicht mehr wo so ein Festeinbau beschrieben wurde (ich glaube aber für den kurzen Radstand und dafür fiel die zweite Sitzbank weg).
Besten Dank.
MfG Frank
Langer Radstand: 5 Sitze und festes Bett?
Das geht so zu machen. Du kannst die 2er Sitzbank und den Klapp-Einzelsitz einbauen, und hast dahinter knappe 2m für deinen Betteinbau. Mache ich immer so wenn ich mit den Lütten übers Wochenende auf Tour gehe.
Hier siehst du die Sitzvariationen beim LR (unteres Bild).
Hier findest du eine gute Bettkonstruktion von MartinN.
Und hier meine Weiterentwicklung dazu: Bett im LR
Gruß!
Wie schon angesprochen geht das wunderbar.
Ich bin zurzeit ebenfalls die Idee von MartinN auf meine Bedürfnisse am anpassen. Die Sache mit dem Rost der ineinander geht find ich absolut klasse.
Bei mir gibts ein Bett mit 120cm Breite und daneben gibts noch ca. 30cm Platz für nen Wandschrank...Viel Spass und Glück bei der Umsetzung. Bin sehr auf Bilder gespannt.
wow, super. Danke.
Das war genau der Thread den ich gesucht habe von MartinN.
Thilo: bei deinem Umbau ist es also möglich die zweite Sitzbank zu belassen? Genialer Betteinbau.
Frank1604: hmm die übersicht verwirrt mich etwas. Wie ist es denn möglich laut der skizze in der zweiten sitzreihe eine zweiersitzbank und einen einzelsitz zu positionieren. Also so wie es meist standard ist.
Ich versuche mal eine datei anzuhängen wo ich es eingezeichnet habe. Doch es steht dabei dass es die Befestigung nicht gibt wenn man eine Schiebetür auf der rechten seite hat???
Besten Dank -
Moinsen,
ja, wir haben das so gemacht, dass das Bett in 2 Positionen arretiert werden kann. Einmal bis hinter die mittlere Bank und einmal die vollen 2m für 2-Personen-Camping. (Meine Matratze allerdings ist für die 2m-Variante ausgelegt. Ich hatte bei der kurzen Variante eher an eine durchgängige Ladefläche gedacht, daher kommt das.)
Du kannst die beiden Einrastpositionen auf dem einen Foto der Seitenwand sehen. Da haben wir an das 4Kantrohr Flacheisen angeschweisst mit Löchern drin für den Riegel...(ist das verständlich?!)
https://www.t4forum.de/index.php?page…d0dff386c466f4bGruß!
Hallo Thilo,
ist mir noch nicht ganz klar.
Erstmal zu den Sitzreihen:
1. Sitzreihe: Fahrersitz und Beifahrer Sitz
2. Sitzreihe: Zweiersitzbank und Einzelklappsitz
3. Sitzreihe: Zweiersitzbank und Einzelklappsitz
4. Sitzreihe: nicht bestuhlt (Kofferraum)Mit der mittleren Sitzreihe meinst du die 2 Sitzreihe, oder?
Wenn du das Bett so arretierst, dass du die 2. Sitzreihe noch besetzen kannst, ist dann das Bett recht kurz? Keine 2 Meter lang? Und das beim langen Radstand?
Leider sind immer nur Fotos da wo die zweite sitzreihe mit umgeklappt ist. Man sieht das Bett dadurch besser, weiß aber nicht ob man die zweite Sitzbank hochklappen kann oder ob das nicht funktioniert!!!!Gruß Frank
Doch doch, da sind noch 2 Meter hinter der 2. Sitzreihe beim LR, kein Problem.hmm die übersicht verwirrt mich etwas. Wie ist es denn möglich laut der skizze in der zweiten sitzreihe eine zweiersitzbank und einen einzelsitz zu positionieren. Also so wie es meist standard ist.
Ich versuche mal eine datei anzuhängen wo ich es eingezeichnet habe. Doch es steht dabei dass es die Befestigung nicht gibt wenn man eine Schiebetür auf der rechten seite hat???Das Bild ist wirklich etwas verwirrend, ich versuche es mal zu erklären:
Du brauchst bei der 2. Sitzreihe die Befestigungspunkte für die 2er Sitzbank, die sind grün mit C markiert, gemeint sind die ganz oben bzw. ganz linke Fahrzeugseite. Und für den Einzelsitz brauchst du die unteren lilanen B Befestigungen, da kommt dann der kleine klappbare Einzelsitz hin.
Ich habe dir das Bild mal bearbeitet, ich hoffe so erklärt es sich besser.
moinsen,
ja, die mittlere sitzreihe ist bei mir die hinter dem fahrersitz....:)
das bett ist dann ca. 1,93m lang, wenn man die sitze hochklappt...nach meinen recherchen damals ist der platz von der 2. sitzreihe bis zur heckklappe bei verschiednen baujahren/modellen unterschiedlich. bei mir ist weniger platz als bei martin. bei ihm sinds 1,04m bis zur 3. sitzreihe, bei mir 1,02m.
musst du mal messen bei dir...
wenn ich das nicht gut genug erkläre, bitte weiter nachfragen....
P.S.:Die Sitzreihe auf den Fotos ist die hintere....also die dritte nach deiner Rechnung....
hier die maße vom bett bei vollauszug: Bettmaße
Genau so mache ich es auch
Thilo: du schreibst da von ner Rohrdimension mit 20mm. Reicht das? Biegt sich das nicht durch? Hab mir nun schon mehrmals den Kopf drüber zerbrochen, welche Grösse ich nehmen soll...
Und welche stärke hast du denn? 1.5mm, 2mm? -
2mm, die Rohre sind 20x40mm hochkant. Das hält bombensicher. Nur beim Lattenrost habe ich sehr schlechte Erfahrung mit den von Martin genutzten siebdruckplatten gemacht. Ich hab Eiche genommen.
Das hält sonst nicht, wenn man sich mal drauf kniet...
Irgendwas sehr stabiles muss das schon sein...
Sent from my iPhone using Tapatalk
