der ist neu
vw t4 2.5tdi acv tacho defekt bin am verzweifeln
vwacvfahrer -
19. Februar 2014 um 02:45
na was bleibt dann???? .. ...richtig......kabel
Oahh ... jetzt aber
hab ich schon. nachgeschaut
Du verscheissserst uns, oder?
so wie sich das anhört scheint es ein Massefehler zu sein....alle kontakte reinigen und Kontaktspay drauf
Okay dann schaau ich mal nach Masse
erster und dritter. pin wie viel muss da Anliegen
ich hatte am Anfang mit meinem ACV ein ähnliches Problem, die Km/h-Anzeige hat auch geschwankt und nicht das gemacht, was Sie tun soll.
Bei mir lag das Problem selber am Motorsteuergerät, welches ich dann zur Reparatur eingesendet habe.
ThomasPS: Gerade noch einmal gesucht, bei mir war es die Drehzahlanzeige, ich glaube ich werde langsam Älter.
waas war daran defekt
Hallo
bin am verzweifeln haben uns einen t4 Caravelle gekauft soweit sind wir gut zufrieden.
bis auf eine Sache und zwar dem tacho am anfang funktunierte es noch jetzt. auf einmal nicht mehr oder halt nur teilweise. Heisst die tankanzeige schwankt unnd die Geschwindigkeitsanzeige tanzt oder zeigt nichts an. Habe die Kabel kontrolliert alles ok . Habe dann den geber im Verdacht gehabt also von meinem Schwager seinem t4 den funktionierenden eingebaut und wieder das gleiche Problem. sicherung ist heile . die kunststoffwelle auch . woran kann es jetzt noch liegen ? km werden auch nicht gezählt ki habe ich auch schon ein neues verbaut trotzdem gehts nicht hoffe ihr könnt mir helfen Danke im vorausIst zwar schon etwas älter, aber egal.
Bei mir war es das Ritzel oder die Scheibe im Getriebe defekt, welches diesen Stift antreibt der den Geber das Signal gibt.
Das Teil ca. 15€, der Austausch so um die 1100€. Soll ne Ankündigung auf einen Lagerschaden sein. Ich bin seit dem ca. 15000km gefahren, ohne jegliche Einschränkungen.
Der wechsel kommt dem eines Kupplungwechsels gleich, daher warte ich noch. -
Ich war auf der Suche nach dem Fehler und... Ich kann nicht mehr!!
