dafür bitte eine pn
Auflastung auf 2,5T Anhängelast
saschalotz -
27. April 2014 um 15:27
Ich suche auch so eine. Falls du noch eine hast ?
Dann kriegst dein ZulGG als Anhängelast und das ZulGespanngewicht wird die Summer aus Anhängelast und ZulGG des T4
Nein ... das haben bisher alle von mir angesprochenen Prüfer abgelehnt, weil ich ihnen keine Freigabe seitens VW vorlegen konnte.
Leigh Was sollte ich jetzt tun?
mach mal bei VW eine schriftliche Abfrage der maximalen Belastungsgrenze der nach Ausstattungslabel verbaute Bremsanlage.
Bei meiner 1LE ohne ABS kam 4500kg heraus. Nach deren Auskunft soll die mit ABS bei 5000kg liegen.
Der TÜV Prüfer bei uns hat das als wirkendes Kriterium aufgeführt, warum das zulGG des gesamten Zugs bei den meisten eben auf die bekannten Höchstgewichte begrenzt bleiben.
Anhängelasterhöhung auf 2,5to ... Schreiben von VW Textinhalt ...
mit der FNR Anlage könnten daher aber auch höhere Maximalgrenzen drin sein.
Die Antwort von VW verweist auf das bekannte Gutachten.
Je nach Ausführung und Motorisierung sind da max. 5.000kg möglich. Mehr geht lt. VW nicht.
Gruß, Uwe
Das hat sich als nicht zielführend erwiesen ... und die 2,5t bei 5t max Zuggewicht habe ich schon seit vielen Jahren in den Papieren stehen.
VW lässt sich da auf nichts ein ... heute (zu T6 und Nachfolgerzeiten) ohnehin nicht mehr.
