Hallo Bus Gemeinde
Heute wollte ich ein Trennrelais + Zweitbatterie einbauen. Davon abgesehen das vermutlich das Relais nicht tut was es soll (Anmerkung, Massekabel hatte ich spaeter noch testweise direkt von der Batterie zum Relais verlegt) hat mich verwundet das ich zb von den Verschraubungen der Fahrerkonsole keinen Durchgang zum Starterbatterie MinusPol messen konnte. Aber zb von Konsole zum kupfernen Massepunkt beim Sicherungskasten ? Vom Sicherungskasten zur Batterie dann logischerweise auch nix. Heckklappe auf, Ruecklichter sind ja auch an einem Massepunkt angeschlossen. Also langes Kabel an Startbatterie Minus Pol und Durchgang zum Massepunkt beim Ruecklicht gemessen - nix, kein Durchgang. Wie kann das sein ? (Licht funktioniert ..) Eigentlich sollte ja die ganze Karosserie Masse haben ? Selbst im Motorraum kann ich keinen Durchgang einer Schraube, Motor oder sonstwas zu Batterie messen ? Wenn aber die Masseverbindung Batterie -> Karosserie abgefallen ist sollte doch ganix mehr tun oder ? Kann aktuell grade nicht in Motorraum kriechen weil es regnet und der Bus im freien steht Suchfunktion meint das wenn Batteriemasse nicht angeschlossen ist der Starter nicht laufen soll, aber der tut wie der Rest der Elektrik auch ? Um Messgeraet auszuschliesen habe ich mal noch +12 fuer das Trennrelais gegen die Massepunkte gemessen -> 0V , langes Kabel an Batterie Minus -> 12.4 V .. Ich bin verwirrt O_o
