was ist der erste Zylinder t4 Benzin 2.5
  • Hi die Werkstatt hat festgestellt das die einspritzDüse bei meinem t4 im ersten Zylinder defekt ist diese will ich jetzt wechseln,doch wo fange ich an mit zählen?ist der erste Zylinder wenn ich von vorn auf den Motor schaue links oder rechts?über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen,vielen dank im voraus!
  • Links
    Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, also nach rechts, so als Zusatzinfo.
    Edit: wenn du auf der Beifahrerseite stehst, dreht der Motor rechtsrum, um misunderstandings zu vermeiden.
    2 Mal editiert, zuletzt von thommi (11. Mai 2014 um 14:05)
  • Seit gegrüßt,habt vielen dank...habe die einspritzDüse gewechselt,erst ging er nicht,war heute nochmal in der Werkstatt,diese hatte nochmals den Fehler gelöscht,jetzt Funzt er wieder:-)
