bekommt man sowas wieder hübsch bzw. wie lassen sich die Flusen entfernen?
Da les ich mal gespannt mit
Das nervt mich auch schon länger.
Bekommt man dieses Stoffteil ausgebaut ?
Ich hab da mal probeweise mit nem Fusselrasierer drüber gemacht, ist zwar nicht so ganz optimal geworden, aber es sieht schon besser aus wie vorher
Hier mal nen Link zu den Teilen: http://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=524430031
spontan würde ich sagen:
Fusselrasierer!
Kommt aber wieder, zumindest bei meiner Alcantaracouch
Abklipsen oder so geht nicht
Ich hab schonmal versucht da irgendwo eine Stelle zum Lösen zu finden, leider ohne Erfolg.
Was es nicht alles gibt!
Werde mal den Rasierer bestellen. Abclipsen geht nicht.
Vielen Dank.
Hallo zusammen
Ich hatte das gleiche Problem mit den Verkleidungen .
Hab's erst mit ner Schere versucht.erfolg sehr mäsig.
Dann kam mir der alte hundetrimmer in den Sinn .
Erfolg sehr gut.
Einfach einmal drüber und sieht fast aus wie neu.
Ist ein kleiner Schneider von Moser .
Haartrimmer habe ich heute erfolgreich ausprobiert.
Hier das Ergebnis:
Super Idee!
Habe auch schon lange überlegt, wie ich der Minipli 1) auf den Türtaschen Herr werden kann..
Danke,
Phil
1) „Minipli“ (nach frz.: mini pli, dt.: „kleine Falte“) besteht aus kleinsten Locken, die durch eine Dauerwelle entstehen. Sie ist oft in Kombination mit einer Vokuhila anzutreffen.
