Moin Daniel !
Herzlich Willkommen im Forum und das gleich mit einem CE
Zu Deiner Frage:
Je nachdem an welcher Stelle Du den Schieber bedienen möchtest gibt es zwei Möglichkeiten.
Wenn der Schalter mit im Armaturenbrett sitzen soll, was Sinn macht, da man dann vom Fahrersitz aus den Vorgang starten kann, kommt eine Leitung unterflur von vorn.
Ich habe den Schalter über Zündungsplus gelegt, damit nicht die Kinder aus Spaß mal einen Parkplatz fluten.
Dieses Plus steuert aber nur die Relais im Schieber, der eigentliche Betriebsstrom kommt von der Aufbaubatterie.
Für den Schieber habe ich dort eine zusätzliche Sicherung vorgesehen und bin mit dem Kabel durch den Fahrzeugboden gegangen.
Man könnte aber auch die Betriebsspannung von der Starterbatterie nehmen, der Verbrauch ist minimal, und käme dann mit einem Kabel, dass unter dem Fahrzeugboden nach vorn läuft, aus.
Selbstverständlich wäre auch eine Ausführung mit Funkfernbedienung denkbar, dann würde ein Kabel vom Aufbausicherungskasten durch das Bodenblech reichen.
Das Problem dabei wäre eine Statusanzeige. Es ist doch hilfreich zu wissen, ob der Schieber auf oder zu ist.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Salve! Don Castillo
