ich habe ein Problem mit dem Blinker. Erstes Problem: der Fehler tritt bisher nur auf, wenn meine Frau fährt, was dazu geführt hat, dass ich es zunächst als Bedienfehler ignoriert habe
Die harten Fakten: sowohl Warnblinker, als auch Blinker links und rechts bleiben wohl gelegentlich dauerhaft an, normales blinken ist dann nicht mehr möglich.
Der Lenkstockhebel mag in letzter Zeit das Antippen zum Blinken links, also ohne Hebeleinrasten, nicht mehr so gerne.
Meine Vermutung ist, dass der Lenkstockhebel ein wenig verschlissen ist und ein Defekt am Blinkrelais vorhanden ist.
Der Bus (Bj. 2001)war ein Polizeiauto mit Dachleuchten und Anhängerkupplung. Laut Wiki müsste ich also ein extra Relais auf der Relaisplatte ( Platz 6) haben, kann aber auf den angegeben Steckplätzen keines finden. Die Dachleuchten sind nicht mehr da, die komplette Verkabelung schon.
Kann es sein, dass das Relais doch nur im Warnblinkschalter steckt und ein Ersatz von diesem reicht?
Kennt sich da ein anderer "Einsatzfahrzeuguser" damit aus?
Diak
