Hallo Gemeinde,
habe bisher an meinem Bulli noch keine Stoßdämpfer gewechselt. Wie groß ist der Aufwand, eventuell selbst machbar?
Bernd
Aufwand Stoßdämpferwechsel vorne
T4-Sani -
21. Februar 2015 um 18:50
Pro Seite eine Stunde - wenn Alles gut geht.
Wenn die hintere Schraube am oberen Stooßdämpferträger abreist (was gern mal vorkommt), musst Du selbst Ersatz herstellen - die gibt es nicht einzeln. -
eine Stunde? Das sind drei Schrauben (OK + die Radmuttern)....
Alles am Abend vorher gut mit Rostlöser einsprühen.Gruß Markus
Ok, Dank Euch beiden. Das hört sich ja nicht so dramatisch an.
Also das hier
sollte eigentlich schon dramatisch klingen - da muss man nämlich den Achsträger absenken und eine Schraube mit speziellem Kopf zurechtschleifen, eventuell auch was schweißen.
