Hallo Leute,
möcht in meinen T4, Bj.99, ein neues Radio einbauen! Dazu muß aber erst das alte entfernt werden. Es ist ein altes Grundig Kassettenradio, wo links und rechts oben und unten zwei kleine Löcher sind....Hab aber kein Werkzeug hiefür! Schafft das ein Mechaniker oder braucht man dazu das Originalwerkzeug?
Danke!
Radio ausbauen
kurze -
1. April 2015 um 15:31
Hossa,
Es gibt schon Radiobügel in U-Form dafür. Die hat eigentlich auch jeder Mechaniker. Es geht aber auch mit 4 normalen Nägeln die ungefähr den Durchmesser der Löcher haben.
Jepp,, ich benutze auch immer Nägel,
Gruß,Sam -
Oder damit,,,,
wenn alles nich hilft
Auch sehr beliebt,,,,
Hallo kurze
Eventuell können in den Löchern auch kleine Madenschrauben eingebaut sein, die man zuerst herausschrauben muss.
(Gaaanz kleiner Imbus)Gruß Nussfjord
Sehr gut sind auch Sägeblätter einer Stichsäge, diese passen ziemlich genau rein!
Musst halt ein paar flache nehmen z.B. für Metalle...
Und dann mit der Rückseite (wo die Auskerbungen sind) in die schlitze stecken.
Gruß Rigge
@kurze:
Dann guck doch erstmal in die Verpackung deines neuen Radios. 90% haben ebenfalls diese 4-Löcher und identische Ausbauwerkzeuge, ansonsten 4 Nägel oder dicke Speichen, oder ... http://www.conrad.de/ce/de/product/…&rt=search&rb=1
Wichtig ist aber am Ende dass du die Steckerbelegung prüfst, VW hat sich nicht an die Norm gehalten, und den Antennenverstärker der Scheibenantenne musst du auch noch ggf. über ne zwischengesteckte Phantomspeisung versorgen.
Alles klar! Vielen Dank für eure Antworten!
Ich brech zusammen
Hier will nur jemand ein Radio ausbauen und alle drehen durch
Ich brech zusammen
wir haben doch alle nur Tipps gegeben, wie man das Radio ausbaut. Ich weiß gar nicht, was du hast
Er hat kein Radio -
auserdem kossten diese U haken gerade mal 2,5 euro oder mann fährt beim Radio onkel oder werkstadt des vertrauens vor die machen das auch für lau meist
