Hi zusammen,
ich bin mal wieder zu spät ....
Ich wollte mir die Teile für die Innenbetätigung zusammensuchen und bestellen (Das hier http://www.t4-wiki.de/wiki/Heckklapp…bet.C3.A4tigung)
Wie ich hier in der Liste für die entfallenen Ersatzteile gelesen habe gibt es die beiden Teile Blende Teilenr: 705 829 313 01C und Zugstange Teilenr: 705 829 323 C nicht mehr. Grrr sag ich nur ....
Kann ich die beiden Teile von einem anderen Hersteller kriegen bzw. kann man die Zugstange theoretisch selbst "herstellen"? Hat das jemand mal gemacht bzw. eine Idee für Dummies?
Falls jemand das Zeug noch zuhause rumliegen hat und loswerden will....
Ich hab schon erfolglos das Internet abgegrast...
Danke schonmal für die Hilfe!
Zugstange Innenbetätigung Heckklappe
Schau mal hier: Heckklappenöffner innen nachrüsten
In Post#38 ist ein Bild von Trapo: mit Gliedermaßstab. Ansonsten mal HolzwurmPilot: antickern. Er wollte eine Skizze machen
Gruß JM -
Hi!
Hab ich aus nem Rödeldraht selbst gebogen...muss auch von der Form her nicht genau nach dem Orginal gehen, und funktioniert tadellos!
LG max
Und warum hab ich das nicht gefunden? Vermutlich weil ich den Fred von 2012 nicht genau angeschaut hab.
Danke Dir! Das hilft schonmal@Maxl95
Einfach "frei Sxchnauze" ? Dann werd ich das auch so machen.... -
Ging mit genauso, habe auch aus dickem Draht selber gebogen und es funktioniert super. Mit der Blende ist es ärgerlich, wäre super wenn es da noch was gibt.
Gibt es irgendwo noch eine Bezugsquelle für die Blende (705 829 313 01C) ?
Der Preis von ca. 6 € ist noch gelistet... Also musst du zu einem VW-Händler fahren und den Bundesweit suchen lassen. Wird nicht einfach sein, aber vielleicht hast du Glück... Irgendwo muss es noch welche geben. Habe gestern erst in einem Thread gelesen das jemand noch eine Blende bekommen hat, nur finde ich gerade den Beitrag nicht...
Wünsche dir viel Erfolg!
Grüße Silvio
Danke Silvio. Die Antwort von meinem Freundlichen kam gerade rein :
Zitatleider hat kein anderer Partner und auch Classic-Parts so eine Blende mehr liegen.
Hat das Teil zufällig schon mal wer mit einem 3d-Drucker nachgebaut?
Im Fred Blende 705 829 313 01C stellte tuerkentaube: dies in Aussicht.
Gruß JM -
Sucht mal unter 701827557A müsste identisch sein… (Blende von Flügeltür-Innenbetätigung)
auch auf classic-parts zu finden -
Kann schon jemand sagen ob die Blende für die Flügeltürbetätigung auch passt?
Hab eine über Classic-Parts bestellt. Ist aber noch nicht da. Wenn ich sie habe kann ich sagen ob diese passt... Sollte aber, da es ja empfohlen wurde.
Grüße Silvio
ich habe mir die von Steve_1982 empfohlene Blende mit der Nummer 701827557A ebenfalls bei classic parts bestellt und wollte nur kurz Rückmeldung geben (da ja öfters danach gesucht/gefragt wird):
Es passt
Besten Dank!
Stefan -
meine Ersatz-Blende von Classic-Parts lässt immer noch auf sich warten... Ich glaube ich muss mal meinen Teiledealer anrufen... Schön das es passt.
Grüße Silvio
Ich hätte bei Bedarf noch so eine Blende liegen, wenn sie jemand haben will, PN an mich!
Freut mich, dass das Teil passt...
Kann mir jemand verraten, wie man den Griff einbaut? Ich sehe da als Lösung nur ein kleines Intermezzo mit der Flex
Zuerst den "Bauch" von unten einfädeln, dann oben den Spitz einklicken, des passt schon mit ein bisl fummeln und biegen...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
So hab ich es auch in Erinnerung, erst unten rein, dann oben einrasten... Sollte passen.Grüße Silvio
So, Innenbetätigung verbaut, allerdings musste die Blechschere zuvor etwas Platz schaffen, ansonsten wäre nix gegangen.
Als Zugstange habe ich eine M3-Gewindestange genommen. Wer's nachbauen will: zwischen den Biegungen, die gegeneinander um 90 Grad verdreht sind, beträgt der Abstand 29,5 cm (siehe Bild). Muttern als "Rausrutschschutz" habe ich am Innenbetätigungsende verwendet. Am Schloss hält die Stange mit dem Clip.
Falls jemand Lust hat, die Zugstange dem Original entsprechend zu biegen, habe ich hier mal die nötigen Infos angefügt.
