Hallo Hupe defeckt . habe jetzt zwei Hörncher von Bosch.
Frage an den Alten Kabel ab und an die neuen tran geht dann ?
Lg. Wolfgang
Lg. Wolfgang
Hallo t41960
Wenn der Defekt an der Hupe lag, dann ja.
Es gibt aber noch jede Menge weiterer Fehlerquellen, Sicherung, Hupenknopf, Leitungsweg um nur einige zu nennen.
Stecker passt nicht?
Gruß Nussfjord
Geht schon - die beiden Hörner ziehen aber mehr Strom als die Hupe.
Wenn Du kein Hupen-Relais hast, könnte das auf Dauer schlecht für den Lenkradschalter sein - der kann so viel Strom nicht ab.
Sind ja schon zwei tran orginal von VW jetzt geht nur eine nicht, deshalb zwei neue von Bosch sollen die alte ersetzen .
Müste dann ja gehen oder ?
Lg. Wolfgang
