Hallo, nachdem ich noch keine Antworten finden konnte, mache ich mal ein eigenes Thema auf.
Von der ZV der Schiebetür kommen insgesamt vier Kabel aus der B-Säule: weiß - zum Öffnen, gelb - zum Verschließen, braun - Masse. Soviel ist verständlich. Und dann noch ein braun-weißes Kabel, dass jedoch nach ca. 1m mit einem Stecker endet, also nicht weiter angeschlossen ist. Für welche Funktion ist/war das vorgesehen? Ich fahre einen ehemaligen BGS-Bus. Gibt es dieses Kabel bei allen T4? War das evtl. dazu da, dass man mit einem "Notknopf" alle Türen schnell verschließen kann, wenn der "Mob" anrückt? Danke für eure Antworten!
welches Kabel bei der Zentralverriegelung an der Schiebetür
Moin
ich hab die Kabelfarben nicht zur Hand und auch nicht auswendig .
Aber es dürfte sich um das Kabel für den Türkontaktschalter handeln.Damit wird idR das Innenlicht beim öffnen der Türen geschaltet über Masse.
Wo und wie du auf ein m länge Überstand kommst ?
Urs -
Braun/weiß ist TKL , sollte eigentlich nach oben gehen und am Dachrand bis zur Innenleuchte Fahrerhaus. Vermutlich abgeklemmt damit bei offener Schiebetüre nicht ständig die Innenleuchten brennen. Ist bei Behördenfahrzeugen des Öfteren. Die nutzen zusätzliche Leuchten die über eine selbst eingebaute Batterie gespeist werden wo auch die Funkgeräte angeschlossen sind.
Korrektur. Ab 2000 sind alle T4 mit 2poligen Türkontakten ausgerüstet. Vorher war es nur an der Fahrertür. TKL ist für die MFA Anzeige "Tür auf" die wird der BGS Bus nicht haben. Deshalb ist das Kabel lose..
Danke, das wird es sein. Innenraumlicht geht nicht an, wenn die Schiebetür offen ist.
